kangooman escribió:Por lo que estuve averiguando safar esta dificil, 1ro) porque las multas con radares son válidas (siempre y cuando los equipos esten homologados, aprobados y dados de alta en vialidad nacional y ademas cmplan con la ley de metrologia) como es este el caso, 2do) no hace falta que te den la multa en la mano, porque por eso son fotomultas y se parobo su uso cuando se creo la agencia nacional de seguridad vial 3ro) porque te aplican los importes determinados por la ley. 4to) porque estas sujeto a la ley provincial de transito de la provincia en la que estas o en su defecto a la nacional.
A menos que niegues todo y no vendas en auto en los proximos 4 años.... no hace falta que pagues... podes safar...
http://www.agvp.gov.ar/index.php?option ... &Itemid=97 aca esta el decreto del 2008
fachu escribió:COINCIDO TOTALMENTE CON VOS KANGOOMAN! ES ASÍ,LO QUE PASA ES QUE MUCHOS COMENTARIOS SON DE "YO HAGO LO QUE QUIERO Y NUNCA ME PASO NADA" Y EN VES DE CORREGIR UN POCO LA FORMA DE CONDUCIR PARA QUE NO LES LLEGUEN MULTAS SE PONEN A VER SI EL APARATO QUE SACO LA FOTO ESTA HABILITADO, HOMOLOGADO O PEOR TE ACONSEJAN VIAJAR DE NOCHE SOLO PARA IR A FONDO Y QUE NO TE HAGAN MULTA,ETC...ES TÍPICA ACTITUD DE ARGENTINO (ME INCLUYO) POR EJEMPLO CHOCAS EL AUTO CON OTRO Y NINGUNO TUVO LA CULPA SIEMPRE LE ECHAMOS LA CULPA AL OTRO,ME ALEGRA QUE NO TE DEJES LLEVAR POR ESA CLASE DE PENSAMIENTO Y VOS MISMO PIENSES CUAL ES LA ACTITUD MAS CORRECTA A SEGUIR, SUERTE!
