solucionado..se peude cambiar el engranaje de 5ta?
Re: solucionado..se peude cambiar el engranaje de 5ta?
Notapor sancho10 » Lun, 08 Ago 2011, 14:39
e link de la ficha tecnica,no dice de que año es http://www.plockier.com.ar/kangoo.htm fijense los engranajes q usan ambas cajas ,y el puente fijo (relacion de diferencial ) es mas rapido el de la diesel ,eso creo ...
sancho10
Localidad: cordoba
Otros: es un furgon equipado en fabrica con asiento trasero y vidrios,tambien tiene aire y direccion .
Notapor sancho10 » Lun, 08 Ago 2011, 14:45
dejo el link de la ficha tecnica de las kangoo 1.9diesel y 1.6 nafta no se de que año son dhttp://www.plockier.com.ar/kangoo.htm fijense q son dos cajas distintas,el puente fijo(diferencial ) tambien es diferente mas rapido el diesel ...
sancho10
Localidad: cordoba
Notapor eduardokangoo » Jue, 11 Ago 2011, 12:03
El motor y la caja del modelo nafta creo que es la que tenemos en la actualidad no así la diesel, tenes variaciones en el puente fijo, en la caja y en el rodado. Se podrá hacer el mismo trabajo que hizo sancho10 en la caja JB3-977 de la naftera??
Eduardo 8-)
eduardokangoo
Localidad: Córdoba
Otros: Get Up 7A.
Re: se peude cambiar el engranaje de 5ta?
Notapor rober2804 » Mié, 24 Ago 2011, 19:39
fag escribió:
sancho10 escribió:veo q nadie responde a mis dudas sobre este tema,pensaran si queres andar mas rapido compra un laguna no un furgon y es cierto ,pero ahora tengo este furgon que lo utilizo para la familia no consegui una kangoo familiar....si le pongo cubiertas mas altas voy a poder aliviar las revoluciones del motor en 5ta marcha pero voy a perder abajo en 1°.es por eso que me gustaria colocar en engranaje que tenga una diferencia mas marcada entre 4° y 5° velocidad....la caja de clio es igual a la de kangoo furgon ?? la de kangoo sportway sera = a la furgon??? respondanme eso por favor ..
si pudiera le cambio la caja directamente por una de clio de recambio y enteago la mia pagando la diferencia que sea :cry: :cry: :cry: :cry:
fijate que ayer un forero escribio que la puso
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... nta#p10505
saludos.
Hola mira soy nuevo en el foro tengo una kangoo 2008 furgon 1.6 16v y averigue lo mismo ke vos y me dijieron ke la mejor le cae es la 5 de la scenic turbo diesel es un toke mas larga.yo la tengo con 16 y calmo bastante
rober2804
Localidad: Campana Bunos Aires
Notapor ale143 » Jue, 01 Sep 2011, 01:27
A mi chata le pasa lo mismo, es decir no soporto escuchar tan forzado el motor a 100km/h. gracias Fag por el consejo pero yo no meto mano en mecanica , lo voy aconsultar con mi mecanico .
ale143
Localidad: buenos aires- la plata
Notapor claudioivanp » Jue, 03 Nov 2011, 22:52
Hola gente, recién veo este tema de la quinta, y la verdad que si, el motor va arriba a 100 km/h. La verdad todo un tema, yo opté por poner cubiertas 175/70/14 ( como venía la sportway) Conclusión: El velocímetro casi no miente ( bajó a 3% ) Mayor absorción de los pozos. Menor reacción, mayor consumo. El motor va menos enrroscado por ej a 110 km/h , pero para ir a esa vel., el acelerador va más abajo... Esto lo comprobé apretando el embrague sin soltar el acelerador comparando ambos neumáticos...
Es cierto, le faltan unos 10 CV mas y sería tema solucionado; claro está en mi opinión...
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
Notapor fag » Jue, 03 Nov 2011, 23:17
claudioivanp escribió:Hola gente, recién veo este tema de la quinta, y la verdad que si, el motor va arriba a 100 km/h. La verdad todo un tema, yo opté por poner cubiertas 175/70/14 ( como venía la sportway) Conclusión: El velocímetro casi no miente ( bajó a 3% ) Mayor absorción de los pozos. Menor reacción, mayor consumo. El motor va menos enrroscado por ej a 110 km/h , pero para ir a esa vel., el acelerador va más abajo... Esto lo comprobé apretando el embrague sin soltar el acelerador comparando ambos neumáticos...
hola, decis que aumentó el consumo? estas seguro ?
saludos!.
Notapor claudioivanp » Vie, 04 Nov 2011, 10:43
Buenas, si; lo controlé bastante y me da un poco mas de consumo; ( yo pensé que poniendo estos neumáticos iba a bajar ) y en 5 se nota que se queda un poquito en cuanto a fuerza. Igual está en el límite de neumáticos tolerables. Mañana le toca cambio de aceites, filtros y regulado; después te cuento si mejoró.
Saludos!!!
claudioivanp
Notapor claudioivanp » Mar, 10 Ene 2012, 09:51
Alguien cambió al final el engranaje de la 5 en la naftera??? Si es así cual le pusieron y costo???
Saludos!!!
claudioivanp
Notapor seguridadlumar » Mar, 10 Ene 2012, 13:32
me prendo al pedido de claudio...
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
