se para el motor de golpe
Notapor nicolasnasjleti » Dom, 28 Ago 2011, 16:50
Estimados ante todo felicito por el foro, soy nuevo, tengo una kangoo modelo 99 que compre en diciembre de 2010 y con la cual viaje a brasil sin ningun tipo de problemas. La kangoo esta realmetne impecable cuenta con 110000km. El motor enciende de primera, funciona normalmente, regula perfecto y de pronto cuando detengo la marcha en un semaforo o en una boca calle se apaga el motor quedando en contacto. A Continuacion debo intentar encenderla cuatro o cinco veces sin que responda y finalmente en algun intento toma marcha normalmente. Al principio pense que podria ser el corta corriente de la alarma con la que me la vendieron, la saque completa y le hice poner una nueva pero no ayudo en nada.
Entiendo que es un defecto que suele ser comun alguno podria decirme cual es la falla?. desde ya muchas gracias.
nicolasnasjleti
Localidad: cordoba
Re: se para el motor de golpe
perdon omiti infomrar que es naftera.-
nicolasnasjleti
Localidad: cordoba
Notapor Edgardo72 » Dom, 28 Ago 2011, 22:26
En esas 4 o 5 veces que le das arranque, escuchas si funciona la bomba ?? Tal vez tengas algun falso contacto que hace que la bomba de nafta deje de funcionar.
Edgardo
Edgardo72
Notapor kangooboy » Lun, 29 Ago 2011, 11:48
Fijate de ampliar mas la consulta.
Es decir: En el primer arranque, luego de estar detenida la noche. ¿Arranca de una, o le cuesta? ¿Queda regulando o la tenes que acelerar?
Tiene GNC, La falla es a Gas, en ambos, o no tiene GNC.
mientras circulas ¿Tironea? ¿Le falta Fuerza?
Cuanto hace (en Km) que no le cambias Filtro de Aire y Bujias.
Notapor nicolasnasjleti » Lun, 29 Ago 2011, 19:10
no tiene gnc, arranca siempre de una y no es necesario acelerarla regula muy bien, simplemente se para y luedo de un par de intentos arranca como si nada, el motor no tironea para nada simplemente se para. En relacion a si siento la bomba no se identificar como es el ruido?
nicolasnasjleti
Localidad: cordoba
Notapor Edgardo72 » Lun, 29 Ago 2011, 22:05
nicolasnasjleti escribió:no tiene gnc, arranca siempre de una y no es necesario acelerarla regula muy bien, simplemente se para y luedo de un par de intentos arranca como si nada, el motor no tironea para nada simplemente se para. En relacion a si siento la bomba no se identificar como es el ruido?
Es un zumbido que vas a escuchar en la parte trasera, dentro del tanque de nafta está la bomba.
Edgardo
Edgardo72
Notapor nicolasnasjleti » Jue, 01 Sep 2011, 03:39
Estimados, encontre la falla el problema estaba en el sensor de posiciòn del cigueñal, lo cambie y se acabo el problema. gs y espero sirva la data.
nicolasnasjleti
Localidad: cordoba
