LUZ TECLAS LEVANTAVIDRIOS
Notapor lalo271185 » Mié, 31 Ago 2011, 12:54
Hola a todos, hace poco me di cuenta que las teclas levantavidrios tenian luz (como la mayoria de los autos)...., pero no lo sabia ya que ninguna andava, exepto una que alumbraba muuuy pokito.... alguien sabe si se puede cambiar las lamparitas de la luz de las teclas, o hay que cambiar la tecla entera directamente...... desde ya muchas gracias...
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: LUZ TECLAS LEVANTAVIDRIOS
Notapor seguridadlumar » Mié, 31 Ago 2011, 13:09
buen dia estoy 99% seguro que se le cambia la lamparita desarmarla es muy facil lo podes hacer sin drama , y las compras en una casa de elctronica yo las abri muchas veces para repararlas no lo tengo en mente pero fijate que no perdes nada . si la tenes rota (que el vidrio no sube o baja) hay unas importadas exactamente igual a la original ( mismo color) y rondan los 25 pesos
Notapor lalo271185 » Mié, 31 Ago 2011, 19:35
gracias muchachos!!!, mañana me pongo a desarmar la puerta, je... saludos!!!..
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor seguridadlumar » Mié, 31 Ago 2011, 19:52
lalo271185 escribió:gracias muchachos!!!, mañana me pongo a desarmar la puerta, je... saludos!!!..
ojo la puerta noo, solo el zocalo de la tecla va a presion me parece y la tecla sale para arriba
Notapor nacho.444 » Mié, 31 Ago 2011, 20:04
yo intente cambiarle la luz, pero estaba metida muy adentro, y no me anime a meter mano por las dudas de cagar la tecla jaja :D
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor bubavcp » Jue, 01 Sep 2011, 12:38
Hey no sabia q tenian luz jaja, deben estar quemadas hace 1 siglo... ya las desarmo y subo el tuto
EDIT: le puse unas lamparitas de led...
Bueno aca van las fotitos, prometo hacerlo mucho mas prolijo en las proximas teclas, ahora no tenia tiempo
la llave es la del lado del conductor, la q maneja el vidrio de esa puerta, la mas grande...
fotito entera...
Uploaded with ImageShack.us
ahi le saque la primer parte
la otra partesita
ok aca en el medio deberia estar el foco, me adelante y lo saque antes de sacar la foto (perdon)
como estaba quemado sencillamente lo tire para afuera y lo saque, no es muy limpio pero si estas apurado sirve jaja
soldadas las resistencias, ya las tenia a mano junto con el led por eso la desprolijidad... son de 220 ohms
soldado el led (recuerden q el led tiene polaridad) el postitivo esta del lado izquierdo, se lo puede ver en la foto de las resistencias solitas
aca esta prendido
y armado, nose si se lo pueden llegar a ver, una prendida y la otra quemada
PD: Cuando tenga tiempo armo bien el tuto con fotos un poco mas claras y explicadas y mucho mas prolijo...
Ah por si se lo preguntan, la ficha anda bien aunq le haya puesto las resistencias grandes
PD2: si tienen preguntas avisen, vamos a ir sacandolas de a poco
Un abrazo y espero q les sirva
bubavcp
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Notapor lalo271185 » Vie, 07 Oct 2011, 20:30
para sacar las teclas, tuviste que desarmar el panel de la puerta???, o estan a presion y salen directamente tirandolas para arriba???.... ha, muy buenas las fotos!!!....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor fag » Vie, 07 Oct 2011, 20:40
lalo271185 escribió:para sacar las teclas, tuviste que desarmar el panel de la puerta???, o estan a presion y salen directamente tirandolas para arriba???.... ha, muy buenas las fotos!!!....
yo las saque hace mucho, si mal no recuerdo, se saca el bolsillo plastico, y las teclas estan a presion. Mis luces todavia andan, pero le habia caido mate y no subian los vidrios :)
saludos.
Notapor Edgardo72 » Vie, 07 Oct 2011, 21:00
Esto tendría que ir a tutoriales :!:
Edgardo
Edgardo72
Notapor gera2011 » Mié, 09 Nov 2011, 10:36
Ni idea que tenían luces!!!!!!
En el Corsa tenían y cuando empecé a andar en la Kangoo, me llamó la atención que fuera "a tacto": una luz qué les cuesta, pensé.
Se vé que la calidad de las lámparitas que pusieron en fábrica era de quinta...
Gracias por el dato. El fin de semana me pongo a revisar
Gerardo
gera2011
Localidad: Rosario (Santa Fe)
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
