Al cerrar contacto se borra configuracion de stereo
Notapor monarca19 » Vie, 02 Sep 2011, 20:04
Hola gente, les comento que cambie el stereo de mi kangoo 2010 y le puse un pioneer 6000ub. Compre la ficha adaptadora, para no cortar los cables que vienen de fabrica. El tema es que cuando cierro el contacto x completo el stereo se apaga completamente, y cuando lo vuelvo a dar contacto me aparece con las configuraciones de fabrica.
De la ficha de alimentacion de fabrica de la kangoo tiene 4 cables, uno rojo, amarillo, negro y otro azul.
Yo lo que hice fue juntar el rojo y el amarillo de ambas fichas, pero asi y todo se me sigue cortando, probe poner amarillo con amarillo, y rojo con rojo, e invertirlos pero el stereo no prende, solo enciende si junto el rojo con el amarillo. alguien me puede ayudar?
Gracias!
monarca19
Re: Al cerrar contacto se borra configuracion de stereo
Notapor gabrields84 » Vie, 02 Sep 2011, 20:57
hola, mira, lo unico que te puedo ayudar, es que si no estas seguro como conectar, mejor anda a algun autoradio que por muy poca plata te lo conectan, yo no correria el riesgo de quemar el estereo, si mandas positivo a algun cable que no era, podes quemar el stereo
gabrields84
Notapor fag » Vie, 02 Sep 2011, 22:16
hola, conta como es la ficha que compraste para no cortar cables, ya viene lista? te la armaron, o la armaste vos?
yo compre una que es para armar y va empalmada en la ficha pionner, y no te podes equivocar porque los colores coinciden, rojo con rojo y amarillo con amarillo, unos es 12v permanente y el otro en contacto.
saludos.
Notapor fag » Vie, 02 Sep 2011, 22:23
mira como la armé yo, es imposible equivocarse, te aseguero que queda mejor que llevandola a un autoradio y capaz te hacen cualquier cosa
Uploaded with ImageShack.us
saludos!.
Notapor gabrields84 » Vie, 02 Sep 2011, 23:05
a mi me chorearon el estereo y me dejaron un manojo de cables irreconocibles jajaja !! y depende el autoradio que vayas fag, este nelson que dije es de primer nivel! me hicieron los empalmes bien con spaghettis, no cinta aisladora, y me volvieron a armar la ficha. saludos !
gabrields84
Notapor monarca19 » Vie, 02 Sep 2011, 23:42
fag escribió:mira como la armé yo, es imposible equivocarse, te aseguero que queda mejor que llevandola a un autoradio y capaz te hacen cualquier cosa
saludos!.
La ficha que compre es justamente esa, pero para que me encienda el stereo tengo que juntar el rojo y el amarillo, sino no prende.
Y cuando cierro el contacto no puedo encender el stereo y se me desconfigura todo.
que estare haciendo mal?
monarca19
Notapor fag » Vie, 02 Sep 2011, 23:51
estas conectando los 2 cables del stereo al cable+ del contacto, eso esta mal, va uno al contacto y otro a 12v permanente.
el rojo es 12v en contacto, y el amarillos es 12v permanente.
fijate con un tester, el amarillo deberia tener corriente sin contacto.
saludos!
Última edición por fag el Vie, 02 Sep 2011, 23:54, editado 1 vez en total
Notapor monarca19 » Vie, 02 Sep 2011, 23:52
fag escribió:estas conectando los 2 cables del stereo al cable+ del contacto, eso esta mal, va uno al contacto y otro a 12v permanente.
saludos!
Mañana lo miro de nuevo, pero si lo conectaba de esa forma que decis el stereo no encedia :(
Gracias igual!
monarca19
Notapor fag » Vie, 02 Sep 2011, 23:56
saludos!
Gracias igual!
raro, proba la continuidad de las fichas sin instalarla (amarillo con amarillo, rojo con rojo, etc), despues instalala y en el amarrillo tiene que llegar siempre 12v y en el rojo solo en contacto.
saludos.
Notapor monarca19 » Sab, 03 Sep 2011, 11:38
fag escribió:
saludos!
Gracias igual!
saludos.
Mira, el cable ORIGINAL que ya viene en la kangoo es este
Lo medi y con la llave de contacto totalmente cerrada no tengo corriente en ninguno de los 3 (amarillo, rojo, azul)
Si le doy contacto viene corriente solo al amarillo.
Me estoy volviendo loco, se supone que cuando se cierra el contacto deberia de ir corriente al rojo o estoy loco?
Gracias!
monarca19
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
