problema con el código del estereo
Notapor elalambre » Mié, 20 Jul 2011, 01:19
Buenasss primera vez por acá. La consulta es la siguiente: se rompió el estero que tenia puesto mi kanga, le instalo nuevamente el original y tengo 2 problemas, 1º no tengo el código y 2º si lo tuviera (al código) no se como ponerlo, enciendo la radio y solo titila el primer cero, y ahi queda.
He visto por ahí que me pueden dar el codigo con los datos que trae el estereo. se los paso por las dudas alguien sepa. Dice asi:
Renault
Model nº 22DC259/62
TOP 340
RN 259FX0005036
PROD Nº FD0199460005036
7700434436TP340
7700 434 436
DESDE YA GRACIAS!!!
elalambre
Re: problema con el código del estereo
Notapor seguridadlumar » Jue, 08 Sep 2011, 22:17
yo la verdad por numerows de serie no lo puedo hacer pero si estas o andas por adrogue venite que te lo paso el codigo
Notapor eltanocarlos » Vie, 09 Sep 2011, 00:52
si llamas a la agencia con el numero de chapa patente te lo pasan, y despues el manual seguramente estara dando vueltas en la web, de ahí podras sacar el explicativo de como colocar el codigo, sino algun autoradio, una vez que tengas los numeros
eltanocarlos
Notapor seguridadlumar » Vie, 09 Sep 2011, 20:48
el codigo lo pones con la ruedita del comando satelital y con el boton que esta debajo pasas al otro digito cuando tenes los cuatro numeros apretas al de abajo 3 o 4 segundos y listo
Notapor centon110 » Vie, 09 Sep 2011, 21:08
Hola mira el código según manual te lo pasa donde compraste la chata, el cual lo tenés en el certificado de garantía para hecerle los services, lo llamas y te lo pasa, para introducir el código lo haces de la siguiente manera : 1- pulsar el botón POWER, para encender el equipo, en la pantalla se visualizará "CODE" y "0000" 2- Ajunte el dígito intermitente con la rueda del satélite (que esta en el volante) 3- Pulse el botón en el satélite (el satélite tiene 2 botones arriba y uno más grande ABAJO, ese es el que tiene que apretar una vez a la vez cuando esta intermitente, para confirmar el dígito y avanzar a la siguiente posición 4 - Cuando haya terminado pulsar el botón de ABAJO (el grande) en el satélite es decir mantenerlo apretado hasta que oiga una señal de validación, esto significa que comienza a funcionar la radio, suerte y que te sirva la explicación.-
centon110
Localidad: Capital Federal
Notapor chicoche45 » Vie, 16 Sep 2011, 07:37
[b[/b]
elalambre escribió:Buenasss primera vez por acá. La consulta es la siguiente: se rompió el estero que tenia puesto mi kanga, le instalo nuevamente el original y tengo 2 problemas, 1º no tengo el código y 2º si lo tuviera (al código) no se como ponerlo, enciendo la radio y solo titila el primer cero, y ahi queda.
Renault
Model nº 22DC259/62
TOP 340
RN 259FX0005036
7700434436TP340
7700 434 436
DESDE YA GRACIAS!!!
tu codigo 0615
chicoche45
Localidad: sewvilla
Modelo: Dynamique
Notapor chicoche45 » Vie, 16 Sep 2011, 07:38
[b[/b]
Renault
Model nº 22DC259/62
TOP 340
RN 259FX0005036
7700434436TP340
7700 434 436
DESDE YA GRACIAS!!!
tu codigo 0615
chicoche45
Localidad: sewvilla
Modelo: Dynamique
Notapor chicoche45 » Vie, 16 Sep 2011, 07:41
tu codigo
0165
para introducirlo el 1º digito con el boton 1 el 2º con el 2 ,el 3º con el 3 y el 4º con el 4 una vez que lo tengas lo fija presionando y manteniendo puñpsado el boton nº 6
chicoche45
Localidad: sewvilla
Modelo: Dynamique
Notapor bigser » Vie, 16 Sep 2011, 19:41
O sea con el boton Nro 1 se digita cierta cantidad de veces segun el Num que valla, y asi con el segundo el 3ro y el 4to, y con el Nro 6 apretado se confirma el codigo.
bigser
Localidad: buenos aires. malvinas argentinas
Notapor seguridadlumar » Vie, 16 Sep 2011, 21:05
no no o no entendi yo jeje lo pones con el comando satelital con la ruedita de atras del comando la vas girando hasta el primer numero luego apretas el boton que esta debajo del satelital y pasa al otro dijito asi sucesivamente hasta el ultimo dijito cuando tenes los 4 dijitos apretas el de abajo por tres o cuatro segundo y listo!.
