Testigo de aceite parpadea
Notapor germinder » Vie, 16 Sep 2011, 14:29
Hola les cuento el problema tengo una kangoo 2006 diesel 1.9 y cuando ando en ciudad la temperatura sube bastante (hasta la penultima barrita gruesa) y empieza a parpadear el testigo de aceite, si la acelero se apaga el testigo...tiene q ver con la temperatura, que tendria q revisar? xq de aceite esta bien y el electro anda bien. saludos y gracias
germinder
Localidad: montevideo
Re: Testigo de aceite parpadea
Notapor Edgardo72 » Vie, 16 Sep 2011, 22:25
Quizas el aceite pierde densidad con la temperatura y no levanta la presión necesaria. Probá de cambiar el aceite. Aparte controlá el tema de la temperatura. Siempre llegó hasta esa marca el termómetro o ahora trabaja con mas temperatura que antes ??
Edgardo
Edgardo72
Notapor germinder » Lun, 19 Sep 2011, 19:24
hola Edgardo la temperatura siempre se mantuvo igual en ciudad asi q no creo q sea problema, voy a tener en cuenta eso del aceite, aunque hoy me saltaron otros problemas, el testigo d la puerta se enciende cuando esta cerrrada y no me llega corriente a la radio y los fusibles estan bien, es un dolor de cabeza la kangoo
germinder
Notapor Edgardo72 » Lun, 19 Sep 2011, 20:56
germinder escribió:hola Edgardo la temperatura siempre se mantuvo igual en ciudad asi q no creo q sea problema, voy a tener en cuenta eso del aceite, aunque hoy me saltaron otros problemas, el testigo d la puerta se enciende cuando esta cerrrada y no me llega corriente a la radio y los fusibles estan bien, es un dolor de cabeza la kangoo
Te preguntaba lo de la temperatura porque en el primer mensaje decías que sube bastante en ciudad. Siempre se comportó igual o empezaste a notar que ahora trabaja con mas temperatura que antes ?
Edgardo
Edgardo72
Notapor diegom15913 » Vie, 05 Abr 2013, 08:25
Hola, amigos les comento tengo una Kangoo 1.9 y me empezo a prender la luz de testigo de aceite y cuando la acelero un poco se apaga y cuando modera se prende, no se si tiene que ver con el vulvo o algo electrico, si alguien sabe les agradecería la info. saludos.-
diegom15913
Localidad: Cordoba, argentina
