killtucho escribió:Hola, por como lo contas, me parece que tenes juego entre la media esfera plastica que sirve de apoyo a la horquilla y la horquilla sumado a que debe esta un poco gastada la guia de la crapodina, dandole juego a esta, la horquilla al desembragar queda a medio camino y no llega al tope y queda con la crapodina semiapoyada... cuando pisas el pedal acomoda todo el conjunto y dejas de sentir ruido, asi hasta que desacomode nuevamente.
Si al pisar el embraque se va el ruido, barbaro, si cada vez le cuesta mas irse la solucion es bajar la caja(ya que la tenes abajo, gastate unos mangos y hace placa y disco y rectifica volante- si lo podes sacar-) y cambia de la caja la media esfera plastica que va en la carcaza, la horquilla y la crapodina-revisa el eje de la crapodita si muestra mucho desgaste, porque sino si cambias la crapodina y el eje esta muy gastado o muy marcado, vas a andar un tiempito sin problemas y luego vas a tener de nuevo el ruido....).
Ya tuve experiencia anterior con la caja JB1 que usa la kangoo (la tenia en un R11!) y cuando la solucione no me dio mas problemas.
Suerte.
