[solucionado] No enciende las luces de freno (stop)
Re: No enciende las luces de freno (stop)
Notapor DesIndTec » Vie, 30 Jul 2010, 11:35
Hola Roberto y Julio:
Si fuera NC ( Normal Cerrado ) deberia haber un rele para generar la "inversion de estado". Osea que si el switch no es NA ( Normal Abierto ) seria mas complicado el circuito.
DesIndTec
Moderador
Notapor Ignaro » Vie, 30 Jul 2010, 16:23
kangooboy escribió:Masas, pa la Pizza, Empanadas, tartas, etc.. Jejejeje
Bue, creo que se refiere a el polo negativo... Creo que vas a tener que revisar con un tester o similar, si te llega tension sobre los portalamparas. La idea seria que te fijes en los portalamparas si tenes continuidad tocando el - del portalamparas y la carroceria. Tambien vas tener que revisar la continuidad del cableado.
Referido al bulbo, no lo busque, pero tene en cuenta que en algunos casos es normal abierto y en otros normal cerrado, por lo que puentear la ficha tal vez no sea de mucha ayuda.
De ultima el Domingo llevo Tester y la revisamos. �Que te puede costar???
Roberto
dale, si podes llevalo por favor, asi vemos si es eso..
saludos y gracias!
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor Ignaro » Mar, 03 Ago 2010, 15:17
listo, solucionado :)
El domingo junto a Kangooboy y Desindtec (gracias muchachos) llegamos a la conclusion (por el tester que llevo kangooboy) que era el sensor de freno (el de la foto que puse), asi que hoy lo desarme y le lije los contactos (porque estaba como explotado y no hacia contacto) y listo, volvio a andar perfectamente por ahora, si vuelve a joder lo vuelo y compro uno nuevo y fue!
Otra cosa que me paso fue que no andaba la lampara derecha entonces compre una nueva y resulto que esa tambien estaba quemada (por eso no prendia) menos mal que se medio por probarla.
Nuevamente gracias por la ayuda a Kangooboy y Desindtec!
saludos!
Ignaro
Re: [solucionado] No enciende las luces de freno (stop)
Notapor dano16 » Mar, 03 Ago 2010, 17:02
bueno bien que lo pudiste solucionar!! al final tenias sulfatado los contactos nomas... parece que las kangoo son asi.
dano16
Notapor kangooboy » Mar, 03 Ago 2010, 18:19
dano16 escribió:bueno bien que lo pudiste solucionar!! al final tenias sulfatado los contactos nomas... parece que las kangoo son asi.
No, sulfatado, es cuando se forma algun hongo que no permite el contacto entre los contactos.
En este caso, los contactos hicieron chisporroteo, y desgastaron los contactos de manera, que al presionar el pedal de freno no funcionaba. Al limar los contatos, le restablecio su funcion.
Roberto
Notapor Ignaro » Mar, 03 Ago 2010, 19:04
Si Dano!! gracias a vos tamb por las indicaciones que me diste, pero al final era ese sensor, recien vuelvo y sigue andando asi que parece que quedo bien
Ignaro
Notapor DesIndTec » Mar, 03 Ago 2010, 19:32
Bueno "ignaro", me alegro que lo hayas solucionado.
Mi recomendacion es tratar de comprar el switch. Si la proxima no es recuperable te podes comer una multa que seguramente es de mayor valor que el switch.
No me mal entiendas, va con la mejor onda.
DesIndTec
Moderador
Notapor nancypaez » Lun, 01 Nov 2010, 10:31
probe los fusibles no son las luces tampoco compre el bulbo pero no se don de esta si en la pared detras del pedal de freno, en otro lugar si es asi me dirian que hay que sacar o donde esta exactamente gracias
nancypaez
Otros: aire direccion cierre centralizado direccion ...
Notapor kangooboy » Lun, 01 Nov 2010, 10:58
Si, el switch de Stop, esta montado sobre el pedal de freno, si ya lo compraste, fijate de cambiarlo.
Roberto
Notapor elgato » Mar, 07 Jun 2011, 23:43
Solucionado Muchas Gracias por la informacion!!!
elgato
Localidad: Capital Federal
