HUMO BLANCO
HUMO BLANCO
Notapor lalo271185 » Jue, 29 Sep 2011, 21:58
Hola gente del foro, tengo una kangoo 2000, anda bien, no baja aceite (lo normal)... mi duda es que cuando la acelero en vacio larga un humo blanco... alguien sabe que podra ser???.... me dijeron que puede ser los inyectores tapados... le puse varios limpia inyectores y nada... si la yevo a un bombista seguro que me saca plata!!! jejej.... : )
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: HUMO BLANCO
Notapor lalo271185 » Lun, 03 Oct 2011, 23:52
21 visitas y ninguna respuesta........ : (
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: HUMO BLANCO
Notapor maty75 » Mar, 04 Oct 2011, 00:16
:? :? :? ...y como está el filtro de aire??? :| :| :|
Y demás circuito de aire???
Se me hace que es por mucho morfi de combustible, es gasolera o naftera??
La verdad que nunca estuve frente a un problemas similar, es lo único que se me ocurre al momento..!!!
Matías.-
maty75
Re: HUMO BLANCO
Notapor DesIndTec » Mar, 04 Oct 2011, 09:11
Hola lalo271185:
Tenes que tener paciencia porque muchas veces la gente mira el post pero no tiene una respuesta para dar.
Con respecto al humo blanco, si es solo blanco tenes dos opciones. O tenes algun tema con la inyeccion por lo que la mezcla no se esta generando bien o tenes alguna pequeña sopladura de junta y esta pasando agua o liquido refrigerante al cilindro.
Si fuera aceite verias un tono blanco azulado en el escape.
DesIndTec
Moderador
Re: HUMO BLANCO
Notapor lalo271185 » Mar, 04 Oct 2011, 23:21
la kangoo es gasolera, 1.9D mod 2000... desde ya les comento que agua no baja, por lo que una sopladura de la tapa no es, aceite no quema... es muy problable que sea un tema de combustible... lo llamativo es que solo lo hace cuando acelero a fondo estando en punto muerto... sera un inyector tapado???.......
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: HUMO BLANCO
Notapor santiagoesosa » Mié, 05 Oct 2011, 17:03
como estas te consulto entre cambio y cambio no baja nada el aceite nunca le agregas poruq e puede ser guia de valvulas o retenes de guia de valvulas
santiagoesosa
Localidad: don torcuato-tigre
Re: HUMO BLANCO
Notapor lalo271185 » Jue, 06 Oct 2011, 01:08
hola, si baja algo de aceite como todas las kangoo gasoleras... hasta en el manual de usuario detalla que es normal que baje aceite... creo que baja algo de 800ml entre cada cambio de aceite (8000km)... para mi es normal ese consumo... ademas no es humo blanco azulado...., es bien blanco... para mi que es un tema de inyectores... pero me tengo duda... la kangoo anda bien, solo humea blanco cuando la acelero a fondo...
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: HUMO BLANCO
Notapor kangooboy » Jue, 06 Oct 2011, 10:20
lalo271185 escribió:hola, si baja algo de aceite como todas las kangoo gasoleras... hasta en el manual de usuario detalla que es normal que baje aceite... creo que baja algo de 800ml entre cada cambio de aceite (8000km)... para mi es normal ese consumo... ademas no es humo blanco azulado...., es bien blanco... para mi que es un tema de inyectores... pero me tengo duda... la kangoo anda bien, solo humea blanco cuando la acelero a fondo...
El humo blanco, principalmente es de anticongelante que se filtra al cilindro, y se quema con la combustion, como ya lo mencionaron mas arriba.
Tema Inyectores no es, para ese caso el humo seria Negro, por no tener una buena combustion.
El humo blanco podría ser causado por el refrigerante o el anticongelante que está perdiendo o forzándose en las cámaras de combustión y se está quemando. Las causas más probables del problema son juntas de culata que pierden, culata rota o un cilindro dañado son las causas más probables del problema pero pida la opinión de su distribuidor antes de comenzar la reparación. (Fuente de Consulta: http://www.shell.com.ar/home/content/ar ... the_signs/ )
Re: HUMO BLANCO
Notapor lalo271185 » Jue, 06 Oct 2011, 21:33
si el liquido refrigerante se esta yendo por la camara de combustion..., lo logico seria que el nivel del mismo vaya bajando.... cosa que mi kangoo no lo hace... la reviso muy seguido y no baja liquido refrigerante... por eso es que no entiendo porque humea blanco cuando la acelero a fondo...., me tiene muy desconcertado....
lalo271185
Localidad: alcorta
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 15 invitados
