Problema encendido kangoo 1.9 [solucionado]
Re: Problema encendido kangoo 1.9
Notapor kangooboy » Lun, 03 Oct 2011, 11:09
Damiancv45 escribió:
flavio escribió:el problema ue tenes vos es de corriente fijate te esta faltando masa al motor o estan flojos o sufatados los terminales de la masa del chasis o motor
Hola... hoy viendo los precalentadores... note algo raro... resulta que en casa tenemos 2 kangoo... una es la que nombro en este tema, y la otra es la renault kangoo 1.9 express 1999... en esta chata cuando le doy encendido antes de que se apague el rulito se escuchan como si hubieran unas chispitas... cosa que en la otra camioneta no se escucha... sabes algo?
Ese ruidito que mencionas, son los precalentadores, con el desgaste lo empiezan hacer menos.
El tema del arreglo de la bomba por 450, no especifica que es, por lo que no le daria importancia al comentario.
Si queres sacarte la duda de los precalentadores, podes deconectarle los cables, y medis con un tester (multimetro) la resistencia en cada uno, entre el tonillo y masa de la bateria. Si te da 0 ohms, estan en corto (cosa poco comun), si te da 4 ohms mas o menos, dependiendo la marca del calentador, esta bien, si te resistencia muy elevada, puede que esten desgastados o le falta masa al motor (Por eso el consejo de tomar Masa de la bateria y no de la tapa de cilindro). y si no te maraca nada, se corto la resitencia del mismo.
Ahora la falla, te lo hace solo en el primer arranque? o Simepre? porque de ahi puede depender si hay otros temas, como filtracion de aire en el circuito, producto de un orings agrietado, junta del Filtro de Gasoil, o algun sello de la bomba.
Y por ultimo tambien, se m ocurre que sea un tema del sensor de volante, que sirve para tomar referencia del arranque.
Notapor DesIndTec » Lun, 03 Oct 2011, 19:42
Hola damiancv45:
Deberias revisar el estado de las bujias y no descartar algun falso en los cables que van a cajetin de precalentamiento. La de los bornes de la bateria no es un laburo dificil. Tenes que sacarlos y repasarlos con una tela esmeril o cepillo de bronce. Tambien habria que ver como anda la bateria. Los que venden baterias hacen las pruebas de rigor gratis.
DesIndTec
Moderador
Notapor Damiancv45 » Sab, 15 Oct 2011, 04:36
kangooboy escribió:No es muy claro cuando decis no pasa nada, NADA= No gira el motor, o gira pero no arranca.
Cuantos Km tiene?, hace cuanto no le cambias, o cambiaste el filtro de Gasoil.
Por los primeros sintomas que posteaste, parecia ser un tema de filtracion de Aire. (Fijate que en el filtro de gasoil, tenes una Perita de cebado, antes de arrancarla, fijate de bombearla desde ahi, hasta que se pone dura la perita, y luego probas el arranque, si le das mas de 3 veces a la pera, esta chupando aire por algun lado.)
La otra, los precalentadores, duran mas o menos 60mil km los buenos, si estan agotados o quemados, tampoco te van arrancar. (Estos deberias sacarles los cables, y medir la resistencia de cada uno).
Fijate si podes aportar mas datos, y probar con lo de la perita.
Bueno gracias por esto... la verdad no eh tenido la llave saca bujias... pero te digo que ese era el problema segun el mecanico... $600 ... con un coste inicial de $350 por solo conectar la computadora para detectar el problema... (esto podria o no dar resultados)... igual no se, creo que por ese precio me habran mandado bujias usadas y limpiadas je... pero bueno...gracias la proxima lo hare yo :(
Damiancv45
Localidad: Cordoba
Otros: Kangoo Pack Plus (doble porton lateral con paragolpes color carroceria, aire y cierre centralizado) diesel 1.9.
Re: Problema encendido kangoo 1.9 [solucionado]
Notapor agraleman » Dom, 16 Oct 2011, 12:39
fijate las bujias de calentamiento la mia ya se las cambie y es 2007 se que vinieron falladas , no necesitas sacarlas si tenes un tester te digo como hacer
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor Damiancv45 » Dom, 16 Oct 2011, 13:26
hola! gracias...precisamente eran las bujias!... me cobraron $600... y $350 salia solo conectarla a la computadora del service para ver si con eso detectaban el problema (esto podia no dar resultado)... y la verdad no se si le habran puesto bujias nuevas o otras que limpiaron... je... el tema esta solucionado ;)...algun moderador que lo cierre?... cualquier cosita me mandan mensajes a mi cuenta que los leere...saludos.
Damiancv45
Localidad: Cordoba
