chillido
Re: chillido
Notapor gusmar » Vie, 02 Sep 2011, 20:59
proba con un poco de talco haber que ace :D
gusmar
Localidad: isidro casanova
Otros: kangoo base sin aire
Re: chillido
Notapor sermarvel » Lun, 03 Oct 2011, 21:49
EY..SANTI..TENGO EL MISMO PROBLEMA...TE CUENTO..HACE 2 MESES..EMPEZO A HACER EL RUIDO...BUE ..LA CORREA SE AFLOJO...Y SE SALIO..LA Tº SE FUE ALAS NUBES Y AHI NOMAS..ME KEDE..LA LLEVO AL MECANICO..LE CAMBIA EL TORNILLO TENSOR...CORREA NUEVA...PERO EL RUIDO SEGUIA...LA LLEVO LO AJUSTA EL RUIDO SE VA....PERO ALOS POCOS DIAS..VUELVE..LO HACIA..SEGUIDO ALA MÑNA..UNOS MINUTOS.DESPUES SE IBA....STA K OTRA VEZ SE SUELTA ..Y ME DEJA TIRADO..(AHH DOLOR DE HUEVO)...ME DIJERON..K PUEDE..SER LOS RULEMANES..DEL ALTERNADOR...EN LA SEMANA..TE COMENTO K ME DICE EL MECANICO...SI TODAVIA...NO SE TE SOLTO LA CORREA..LLEVALA CUANTO ANTES A K LA VEAN...ASI EVITAS..LAS RECALENTADAS....SI LO SOLUCIONASTE COMENTA COMO TE FUE...SUERTE....
sermarvel
Localidad: buenos aires
Re: chillido
Notapor lalo271185 » Mar, 04 Oct 2011, 00:04
yo tenia el mismo problema; ajuste la correa, se soluciono por un momento y volvio (solo lo hacia cuando arrancaba, despues se iba)... hasta que una dia despues de dar unas vueltas en la kangoo, pare un rato y cuando volvi vi un charco de agua debajo de mi kangoo... era la bomba de agua que habia muerto... ese era el misterioso chillido.... para que lo tengan en cuenta...
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: chillido
Notapor maty75 » Mar, 04 Oct 2011, 00:10
Bueeenaaass..!!
Conclusión... cuando la correa se sale por primera vez, verificar cual de todos los engranajes es el que tiene juego y vamos directo al grano...es lo que se me ocurre en este momento ;) ..!!
Matías.-
maty75
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 22 invitados
