soporte de rueda de auxilio par el interior del vehiculo
Notapor luis cesar » Jue, 06 Oct 2011, 16:31
hola amigos!! mi consulta seguro alguien mas la planteó antes, es que le instale a mi kangoo dos tubos de gas donde antes estaba la rueda de auxilio y ahora estoy buscando un soporte de esta rueda para el interior, me dijeron algunos mecanicos que hay en existencia un soporte para interiores que va instalado en alguno de los lados de la cabina, alguno me puede decir donde consigo este elemento para asi no tener mover esta rueda cada vez que quiero cargar algo?? jajaj muchas gracias
luis cesar
Localidad: buenos aires
Otros: base con aire, direccion y cd
Re: soporte de rueda de auxilio par el interior del vehiculo
Notapor Edgardo72 » Jue, 06 Oct 2011, 19:18
Hola master, bienvenido al club.
La duda que tenes vos es la misma que tienen todos. Se estuvo hablando bastante del tema hace tiempo. En el link que te dejo a continuación tenes todos los post donde se plantea algo parecido. Andá leyendo a ver si encontrás algo que te sirva, sino después seguimos hablando.
http://www.amigoskangoo.com.ar/search.p ... mit=Buscar
Y cuando puedas colgate unas fotos si podés así conocemos a la Kangucha.
Edgardo
Edgardo72
Notapor luis cesar » Vie, 07 Oct 2011, 11:52
muchas gracias edgardo por la bienvenida al club, te agradesco la información ahora la chequeo y en breve subo unas fotos, te mando un abrazo luis
luis cesar
Notapor seguridadlumar » Lun, 10 Oct 2011, 10:06
luis cesar escribió:hola amigos!! mi consulta seguro alguien mas la planteó antes, es que le instale a mi kangoo dos tubos de gas donde antes estaba la rueda de auxilio y ahora estoy buscando un soporte de esta rueda para el interior, me dijeron algunos mecanicos que hay en existencia un soporte para interiores que va instalado en alguno de los lados de la cabina, alguno me puede decir donde consigo este elemento para asi no tener mover esta rueda cada vez que quiero cargar algo?? jajaj muchas gracias
¿¿hay bulones del lado de adentro que soportan el tubo de gas??? si es asi le podes hacer un anclaje para la axilio para que te des una idea como traen los fiat duna y los uno traen una tuerca plastica que hagarra el centro de la llanta ¿me explico? haces una planchuela de un bulon a otro y en el medio una varilla enroscada ahi metes la llanta la apretas y queda muy firme. ojala qu ete sirva un abrazo!!!
Notapor pampero » Jue, 23 Feb 2012, 13:21
hola en warnes al 1080 aprox te venden y colocan una a 250 mangos aprox .fui averigue pero todavia no la puse abrazo
pampero
Localidad: capital federal -flores
Volver a Otros
