SOLUCIONADO!!!! Hacer motor!!!
Re: Hacer motor!!!
Notapor st_mantenimiento » Dom, 09 Oct 2011, 18:24
Me parece que con los $21.000, entra una tapa de cilindros nueva 4 bielas y pistones.
En caso de tener que cambiar una tapa el costo es de $6.000 aprox. asi que estarias en el valor normal.Fuera de esto busca por algun taller de barrio con buenas referencias, pero verifica bien la tapa, si no vuelve a fallar.
st_mantenimiento
Re: Hacer motor!!!
Notapor shendaf » Lun, 05 Dic 2011, 23:16
Hola, en septiembre le hice motor nuevo a mi Kangoo, conjunto, encamisado, rectificacion de cigueñal, vielas, valvulas, flauta con balancines, disco de embregue completo, bomba de agua, correa y tensor, bomba de aceite, electroventilador, mangueras, tacos de motor y bieleta, todo esto nuevo, mas la mano de obra, me costo $12900. Soy de San Luis.
Espero que estos valores te ayuden. Suerte y un abrazo.
shendaf
Localidad: San Luis, Justo Daract
Re: Hacer motor!!!
Notapor acavalli » Mié, 07 Dic 2011, 07:57
Hola yo soy de montevideo Uruguay y tengo un mecanico especialista en renault y mi kangoo simpre la llevo con el so queres te paso mi correo y te paso el telefono de el para saber cuanto te costaria pero tendrias que venirte con ella saludos y a las ordenes
A.Cavalli 1,9DTI
acavalli
Localidad: montevideo
Otros: Motor DTI FRANCES original (similar a megane)
Re: Hacer motor!!!
Notapor acavalli » Mié, 07 Dic 2011, 08:08
me olvide de pasarte el correo disculpa acavalli.uy@gmail.com
A.Cavalli 1,9DTI
acavalli
Re: Hacer motor!!!
Notapor Diego Javier » Dom, 29 Ene 2012, 18:31
hola y gracias a todos por suerte ya solucione mi problema, le hice el motor completo y me salio un $8000 y el mecanico recomendable. saludos a todos!
Diego Javier
Localidad: buenos aires - grand bourg
Re: SOLUCIONADO!!!! Hacer motor!!!
Notapor Payador » Mié, 01 Feb 2012, 22:33
Que bueno yo estoy haciendo el motor di mi kangoo gasolera 2006 1.9 y me saldria con todo nuevo a full no quiero que falte nada sin cambiar $16.000.-
Payador
Localidad: san martin
Notapor agraleman » Mié, 01 Feb 2012, 23:00
Payador escribió:Que bueno yo estoy haciendo el motor di mi kangoo gasolera 2006 1.9 y me saldria con todo nuevo a full no quiero que falte nada sin cambiar $16.000.-
Disculpa cuantos km tenia la kangoo o se te recalento y que le cambiaste de repuestos gracias
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor Payador » Mié, 08 Feb 2012, 23:52
HOla !!!! al fin me entregaron la kangooo con motor okm espero no romperlo de vuelta, venia viajando de la costa se travo el termostato y se revento una manguera, senti olor a quemado y pare, nunca marco temperatura la camioneta, pare pero fue tarde. En conclusion dicen que los motores gasoleros se claban directamente que no se que ma la junta no mas.
La retificacion de motor completo me salio $8600 mas la tapa de cilindro completa que tuve que cambiarla por que segun dijeron ya no servia $2560,
juego de junta motor $490, biomba de aceite $360, juego de retenes $190, correa distribucion $160, aceite y filtro $350, embrague completo $1240, 4 inyectores de aceite $167, porta termostato $320, 4 calentadores bosh $498, polea cigueñal $160, correa poly v $65, cable embrague $90, 2 mangueras calefaccion $45, 4 abrazaderas y la manguera con tadas las salidas que viene en una sola $150, agua refrigerante la buena $70 el litro.- mano de obra $3000.-
En total gaste $15307.- Una linda jodita por no haber cambiado el termostato que era original de la chata es modelo 2006 y tenia 200000km cuando la compre yo ya con el motor cero y el pelotudo del que lo hizo la primera vez no lo cambio, el que saque ahora yo era el original. a mi se me rompio con el motor en 40000km.
Payador
Notapor lalo271185 » Lun, 15 Oct 2012, 11:52
hola, despues de leer varios mensajes de este foro, como que me preocupe un poco.... por un maldito termostato, fundis el motor... mi kangoocha es 1.9D modelo 2000 y el dueño anterior por lo que veo, ni un foquito le cambio....alguien sabe cada cuantos km se le cambia el termostato???...., y con los valores de reparacion de un motor, estoy pensando en ponerle un vigia... sirve el vigia???, o igual se te puede llegar a dañar algo en caso de un calentamiento?..
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor lalo271185 » Vie, 19 Oct 2012, 10:31
che, no se apuren en responder...... : P
lalo271185
Localidad: alcorta
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
