panel de puerta
panel de puerta
Notapor juanpergamino » Sab, 15 Oct 2011, 13:14
Buenas, le comento que desarme los paneles de las puerta en una ocaicon para colocarle el kit del cierre centralizado siguiendo un tutorial de este mismo foro, el problema es que en el panel de la puerta habia como un pegamento re molesto y cuando volvi a poner los paneles quedaron como separados de la puerta, queria saber si ese pegamento se puede comprar, o si alguno sabe si se le puede poner otra cosa para que quede bien..Gracias..
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Re: panel de puerta
Notapor seguridadlumar » Sab, 15 Oct 2011, 18:24
si se consigue hay muchos comentarios sobre ese tema lo que si queda bien es que le saques los broches de la puerta y se los coloques en el panel asi cuando lo colocas se te hace mucho mas facil no me acurdo bien como se llamaba el producto pero en cualquier pintureria o fereteria industrial lo venden
Re: panel de puerta
Notapor juanpergamino » Sab, 15 Oct 2011, 21:26
Ok muchas gracias.. voy a preguntar en la semana en alguna ferreteria
juanpergamino
Re: panel de puerta
Notapor kangooboy » Lun, 17 Oct 2011, 10:56
juanpergamino escribió:Ok muchas gracias.. voy a preguntar en la semana en alguna ferreteria
Lo conseguis en cualquier ferreteria grande o Easy. Se llama sellador BUTILICO. Es parecido al fastix, pero no endurece mas que hasta quedar como chicle.
Suerte
Re: panel de puerta
Notapor juanpergamino » Vie, 28 Oct 2011, 15:38
que dificil que es trabajar con este pegamento.. lo hice y no me gusto como queda.. en algunos lados no pego.. lo voy a volver a desarmar..
juanpergamino
Re: panel de puerta
Notapor sergiocba » Dom, 30 Oct 2011, 15:56
hola amigo tanbien se llama masilla chicle. Cuanto mas calor ase mas blanda se pone
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Re: panel de puerta
Notapor kangooboy » Lun, 31 Oct 2011, 10:58
A tener en cuenta, el Butilico, es como el que ponen en la fabrica de armado, pero no hace milagros!
Las superficies, deberan estar limpias, para que se agarre bien.
Ahora, si los plasticos estan deformados, como vi en varias kangoo (producto del tiempo, calor y mala calidad de los mismos), no pretendan que el sellador, lo sostenga, es un sellador no un pegamento.
Re: panel de puerta
Notapor juanpergamino » Lun, 31 Oct 2011, 11:48
Es verdad, tiene que estar todo bien limpio.. saque los paneles otra ves limpie todo y volvi a hacer el trabajo.. quedo mejor..
juanpergamino
Re: panel de puerta
Notapor seguridadlumar » Lun, 31 Oct 2011, 21:03
juanpergamino escribió:Es verdad, tiene que estar todo bien limpio.. saque los paneles otra ves limpie todo y volvi a hacer el trabajo.. quedo mejor..
para que te quedes tranqilo la mia es 2010 nunca le toque el panel y de un lado deja mucho de desear como quedo ya algun dia lo vos a emprolijar
Re: panel de puerta
Notapor juanpergamino » Lun, 31 Oct 2011, 21:17
Son esos tipos detalles chiquitos del interior que cada vez que te subis los miras y decis LRP.. en si no es nada.. o como cuando tenes una luz del tablero quemada y cuando prendes la luz es lo unico que miras..
juanpergamino
