Detector de puertas abiertas encendido permanente.
Re: Detector de puertas abiertas encendido permanente.
Notapor seguridadlumar » Sab, 15 Oct 2011, 17:05
che que esta pasando la los pulsadores de kangoo estan endiablados jejej
Notapor pablo jr. » Dom, 16 Oct 2011, 01:46
Amigos después de desarmar todos los pulsadores y controlarlos y llegando a la conclucion de que estan todos ok descule el problema, es el fuckin relee sonoro de puertas abiertas, encerrado en el garage y en contacto prendía el plafon y escuchaba un tic tic en la fusilera, saque el famoso relee y se apago la luz de puertas abiertas y se apago el plafon, puse otra ves el rele y ahora funciona todo ok, se habra quedado pegado? el relee que tengo es el ralux 824, espero les sirva la data, si sigue jodiendo tendre que cambiarlo, saludos!
Pablo.
pablo jr.
Localidad: Wilde
Notapor maty75 » Dom, 16 Oct 2011, 02:10
Buena info la de Pablo, y...!!!!
....Dejen de darle alcohol al enano que esta adentro haciendo su trabajo y verán como empieza a funcionar bien ...!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Un abrazo para todos
Matías.-
maty75
Notapor changa3 » Dom, 06 Nov 2011, 18:59
hola a mi me pasa algo parecido me queda prendido el testigo pero con menos intensidad cuando cierro las puertas , ya revise todos los interruptores de puerta uno por uno y nada tambien revise el plafon interno y no es esta nuevo todo perfecto , hasta probe sacando el fusible del plafon y sigue, no se mas donde buscar alguien tiene alguna idea? se lo voy a agradecer.
changa3
Localidad: buenos aires - lanus
Notapor seguridadlumar » Mar, 08 Nov 2011, 22:55
changa3 escribió:hola a mi me pasa algo parecido me queda prendido el testigo pero con menos intensidad cuando cierro las puertas , ya revise todos los interruptores de puerta uno por uno y nada tambien revise el plafon interno y no es esta nuevo todo perfecto , hasta probe sacando el fusible del plafon y sigue, no se mas donde buscar alguien tiene alguna idea? se lo voy a agradecer.
ami me paso una ves que limpie los párantes con solvente y se metio adentro de un pulsador y eso hacia que me prenda tenue le di un par de veces unos movimientos y se soluciono eso si sabia que fue ese pulsador por que unos minutos antes habia limpiado esa parte
Notapor spelleg » Dom, 27 Nov 2011, 02:31
Que tal, soy nuevo en el foro y recien lei tu problema de que el indicador de puertas abiertas esta permanentemente encendido. Yo tengo una 2009 y hace cosas de unos mese comenzo a hacerme lo mismo. Ya pude detectar que es el porton trasero, es mas, si cierro la camioneta y tomo la manja plastica del porton(el modelo mio trae el porton enterizo) y tiro para afuera se enciende la luz del habitaculo. Aun no tuve tiempo de revisarlo pero espero haber podido darte una pista de donde empezar a desarmar! Saludos
spelleg
Localidad: Isidro Casanova
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 85 invitados
