sarce1 escribió:Hola estuve viendo este post y no hace falta cortar nada, la instalacion esta preparada para agregar el cierre centralizado, si te fijas en esa puerta tiene dos motores, uno negro en la cerradura que este es un motor original de cierre centralizado y uno bege(creo) que esta cerca de las manijas y la traba, este es el que anula la traba para que no se abra al sacar la tapa del tanque, tienen un cable comun que es el rojo y despues uno blanco entre los dos controlan el motor negro que es el que nos interesa, con la puerta abierta si le dan corriente a los dos pines de abajo traba la puerta y si invierten los polos(+ y -) destraba la puerta, por ende ahi safamos de poner el motor (que en esta puerta viene de fabrica), a la altura del asciento del conductor debajo del plastino en el zocalo interno hay una ficha donde ahi vienen dos cables desde el fondo (desde la ficha de donde cortaron los cables) esos dos cables controlan el cierre centralizado de esa puerta independientemente de la traba de seguridad para cargar combustible.
