consume muy poca agua
Notapor Enzo » Sab, 29 Oct 2011, 22:41
Gente , desde q tengo la chata consume menos de un dedo por semana, no veo perdidas, ni alguna manguera q tenga algun desgaste, a la mañana arranca bien,por eso mi duda, alguna idea?
Enzo
Re: consume muy poca agua
Notapor seguridadlumar » Dom, 30 Oct 2011, 00:09
tirate en revisar las alfombras capas tengas el radiador de calefaccion jodido. ojo que si las tocas no te des cuenta trata de levantarlas y tocala de abajo y la otra puede ser ta tapa del deposito que este vencido el resorte y salga la presion por ahi. si le va al aceite te das cuenta por que se pone color (cafe con leche). ojo qu esi decis que es muy poquito tambien puede ser una perdida de manguera o radiador que con la misma temperatura se evapora y no te des cuenta ya que como decis vos es muy poquito lo que te consume.
Notapor Enzo » Dom, 30 Oct 2011, 12:44
gracias seguridadlumar, debe ser algo de eso,porq no arranca en 3 cilindros, por eso mi duda voy a revisar por ahi
Enzo
Notapor fag » Dom, 30 Oct 2011, 15:14
la mia pierde un poco por la bomba de agua. 2008 25.000km
saludos.
Notapor Enzo » Dom, 30 Oct 2011, 17:24
si pierde por la bomba se ve la perdida en el piso o pierde gotitas mientras uno circula?
la revisamos con mi mecanico y no hay mangueras feas,el radiador no se ve nada lastimado, saca la tapa y no burbujea, prende el electro a tiempo y baja al toque la aguja, a la mañana arranca bien
la tapa del bidon se cambio, vere si le pongo una de mejor calidad,
Enzo
Notapor seguridadlumar » Dom, 30 Oct 2011, 18:21
si no te burbujea por el tacho sabemos que al motor no va sino pasaria la presion de los cilindros por suerte por ahi no es. ya mas no te se dicir si por lo que contas lo estan mirando al detalle con el mecanico. eso si como te dije antes un dedo por semana no es nada no es una perdida visible a simple vista , es una gotita cada tanto y capas que con la temperatura se evapora antes de manchar algo. averigua si trae grifo de calefacion (muchos autos no traen ) si trae dejala cerrada y proba si tambien pierde. te deseo suerte y cualquier cosa aca estamos.
Notapor DesIndTec » Dom, 30 Oct 2011, 19:32
Hola enzo:
Fijate que no sea el vaso de expansion. Muchas veces en frio no se ve que este rajado pero al presurizar el circuito, expande el vaso y pierde.
DesIndTec
Moderador
Notapor Enzo » Dom, 30 Oct 2011, 23:09
cual es el vaso de expansion?
Enzo
Notapor seguridadlumar » Lun, 31 Oct 2011, 08:22
Enzo escribió:cual es el vaso de expansion?
me parece que se le dice al tacho del agua por donde le hechas el agua
Notapor doite » Lun, 31 Oct 2011, 12:06
DesIndTec escribió:Hola enzo:
Será el vaso recuperador?...
Enzo, si la pérdida es mínima es difícil encontrarla, porque la mayoría aparecen con el motor en caliente y justo el calor del motor hace que se evapore. Hay que chusmear bien metiendo mano para ver si algo aparece resbaladizo (presencia de líquido refrigerante).
Hay otra alternativa, que no es muy saludable y que a mi me pasó en el cliete y es cuando la junta de tapa de cilindros ya no es hermética y el refrigerante se filtra por algún conducto de la tapa o block que no llega al cárter (por eso no se mezcla con el aceite) y eso es muy difícil de averiguarlo.
¿Chequeaste el radiador??
Cualquier cosa comentanos....
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 31 invitados
