LUZ TECLAS LEVANTAVIDRIOS
Re: LUZ TECLAS LEVANTAVIDRIOS
Notapor gera2011 » Vie, 11 Nov 2011, 11:30
Ayer me puse a desarmar una tecla...
Fácil, pero fijándome de cómo venía armada.
Cuando llego a la luz, no encuentro nada.
Un plástico anaranjado y nada más.
Resulta que dentro de ese plástico hay una lamparita piojito. La pruebo y no está quemada.
El tema es que la luz es débil, el plástico anaranjado la tapa bastante, y encima tiene que llegar a brillar pasando la tecla que es casi ciega. Conclusión: imposible que llegue a iluminar la tecla o al menos dejarse ver algo de luz.
La dejo como está, es decir funcionando la lámpara pero sin que se llegue a ver.
De lo contrario tendría que reformar la tecla: sacar el plástico naranja, poner una lámpara soldada y después de eso no sé si se vería dado que la tecla no tiene "salida" para que se pueda ver la luz...
Un garrón..
gera2011
Localidad: Rosario (Santa Fe)
Notapor fag » Vie, 11 Nov 2011, 11:38
gera2011 escribió:Ayer me puse a desarmar una tecla...
Un garrón..
tu tecla tiene todavia esa pintura blanca con el dibujito?
saludos.
Notapor gera2011 » Vie, 11 Nov 2011, 13:41
Sí. Es idéntica a esa.
Lo que pasa es que por dentro tiene como una capa blanca de plástico. No es transparente.
Y encima la luz viene escondida dentro de una cápsula anaranjada. La luz es tan ténue que nunca llega a verse por fuera de la tecla.
Creo que es un problema de fábrica. Nunca va a poder iluminarse así.
Voy a sacarla otra vez y subo foto
gera2011
