No me enciende el electroventilador
Notapor matias pucc. » Sab, 12 Nov 2011, 12:54
Hola gente, tengo problemas con el electro ventilador de mi camioneta. le cambie el rele y el censor de temp. que va en el block uno que es de tres pines y tampoco me enciende, actualmente lo tengo puentiado al rele, que me sugieren que verifique o si a alguno le paso que me de una mano. saludos..
matias pucc.
Localidad: San Luis capital
Re: No me enciende el electroventilador
Notapor rubench » Dom, 13 Nov 2011, 00:04
Con el relay puenteado funciona el electro?
Cuidado con el aire en el circuito, si no esta bien purgado y ojo que cuesta bastante que salga todo el aire, el electro no arranca porque el agua no hace contacto con el sensor.-
Y siempre para purgar el circuito y agregar agua retirar la tapa de la reserva con motor bien frio.-
Suerte.-
rubench
Localidad: Santa fe - Rosario
Notapor matias pucc. » Dom, 13 Nov 2011, 16:55
Rubench, efectivamente tenia aire en el circuito, te cuento quise aflojar el purgador que esta en la manguera y se corto el tornillo, es plastico que mas le puede pasar, asi que saque el censor de temp. y tiro mucho aie hasta que empeso a salir el agua. luego arme y puse en marcha. el electro arranco a las 5 divi.(grandes) del reloj de instrumental. estamos en contactos Gracias. KANGUROSSS.
matias pucc.
Notapor normankangoo » Sab, 10 Ene 2015, 17:06
hola como se ´purga para probar y quitar el aire si es que tiene...porque no me enciende el elctroventilador...si enciende cuando se conceta el aire..
normankangoo
Localidad: berazategui
Notapor sergio martinez » Sab, 28 Feb 2015, 19:53
hola no me enciede el electroventilador de la chata, puede ser que tenga aire?? como se purga?? xfa
sergio martinez
Localidad: BUENOS AIRES LA MATANZA
Notapor Rudolf97 » Sab, 28 Feb 2015, 21:34
Relay.
Fusible.
Bulbo de temperatura.
¿Llega a la temperatura que debería prender o supones que no prende?
Son varias cosas por la que no puede prender.
Notapor boquillas » Lun, 23 Mar 2015, 22:32
problemas de termostato.
boquillas
Localidad: Avellaneda ( Bs.As. )
Otros: tiene muy pocos kilometros x el año de fabricacion. año 2000 y 92.000 Km.
le noto muy duro el embrague, y no se si ya esta out..
Notapor Kangoo06 » Mié, 25 Mar 2015, 16:59
matias pucc. escribió:Rubench, efectivamente tenia aire en el circuito, te cuento quise aflojar el purgador que esta en la manguera y se corto el tornillo, es plastico que mas le puede pasar, asi que saque el censor de temp. y tiro mucho aie hasta que empeso a salir el agua. luego arme y puse en marcha. el electro arranco a las 5 divi.(grandes) del reloj de instrumental. estamos en contactos Gracias. KANGUROSSS.
Hola, pudiste purgar el aire del sistema? Como hiciste?
Muchas gracias.
Kangoo06
Localidad: CABA
Notapor MAB156594 » Lun, 08 Jun 2015, 15:07
En el motor K7M naftero 8 V del lado donde estan todas las mangueras hay una que en su parte superior tiene un tornillo de purgue, hay que dejarlo abierto hasta que salga solamente agua, despues se aprieta y se pone la tapa del bidon de reserva, ojo todo esto se hace sin tapa en el bidon puesta.
MAB156594
Localidad: Monte Castro
Notapor norberto1702 » Mar, 14 Jul 2015, 12:21
Hola amigos a veces no me enciende el electroventilador o enciende mucho mas arriba de la temperarura en que enciende normalmente en ese momento paro el motor y enciende , le cambie el bulbo y el termostato pero sigue haciendo lo mismo es mod 2000 motor f8q , alguien que me tire una idea se lo voy a agradecer !!
norberto1702
Otros: renault kangoo version rl59ajzkj
