temperatura
Re: temperatura
Notapor kangooboy » Lun, 15 Nov 2010, 10:38
santos escribió:Hola amigos, yo tengo la misma duda con respecto a la temperatura normal de trabajo...la foto que esta publicada no corresponde a la de mi tablero. La mia es una Kangoo express a�o 1999. Si alguien purde publicar la foto lo agradeceria.
Santos
Tenes el mismo modelo que Yo, asi que debes tener el tablero de la foto. Lo saque de un manual tecnico, por lo que no tiene buena calidad, pero te marque con dos lineas, la roja, es la temperatura normal, que marca normalmente, y al azul, llega, cuando hace calor, y el transito es lento (arrancar, parar, arrancar, parar). Yo le cambie el refrigerante en Febrero, porque ya estaba decolorado, y no cumplia bien su funcion.
Roberto
Re: temperatura
Notapor DesIndTec » Dom, 05 Dic 2010, 11:42
Hola santos:
Es lo mismo para todas las versiones de instrumental. En temperatura de trabajo queda en la zona media del cuadrante.
DesIndTec
Moderador
Re: temperatura
Notapor ran94 » Jue, 22 Sep 2011, 21:31
hola kangooboy, Santos veo que tienen la misma kangoo que yo es una express 1999 r1 1.6 de ocho valvulas, a mi la temperatura me funciona tal cual se ve en la foto a la altura de la linita azul me prende el electro, cabe destacar que no tiene liquido refrigerante solo agua destilada, tengo la camioneta hace dos semanas y recien este finde voy a purgar el circuito.
el finde anterior la probe en autopista y la aguja se clava en el medio pero en cuidad funciona como se ve en la foto
ahora que veo la foto me quedo mas tranquilo, les puedo pedir por favor el manual de usario ?? de este modelo ya que no lo encuentro por ningun lado !!!.
otra veo que el cable que sale del electro va directamente a la parte frontal del motor debajo de una chapa tipo triangular, ¿la de ustedes es igual? les pregunto ya que si no baja la temperatura con el refrigerante queria cambiar el termostato.
de anteman les agradezco la ayuda !!!!! Saludos !!!!
Santos
Roberto
ran94
Localidad: Lanus
Re: temperatura
Notapor changa3 » Lun, 28 Nov 2011, 16:26
hola yo tengo una diesel 2001 , en ciudad trabaja como en la foto pero en ruta un dia de 30 grados se va a la tercera raya larga y aveces la pasa un poco pero mas de ahi no se va , que puede ser ? cuando bajo la velocidad de vuelta baja . gracias
changa3
Localidad: buenos aires - lanus
Re: temperatura
Notapor Edgardo72 » Lun, 28 Nov 2011, 22:19
changa3 escribió:hola yo tengo una diesel 2001 , en ciudad trabaja como en la foto pero en ruta un dia de 30 grados se va a la tercera raya larga y aveces la pasa un poco pero mas de ahi no se va , que puede ser ? cuando bajo la velocidad de vuelta baja . gracias
Hiciste limpiar el radiador alguna vez ?
Edgardo72
Re: temperatura
Notapor changa3 » Lun, 28 Nov 2011, 22:35
no pero cuando la compre cambie correas y la bomba de agua y ahi cambie el refrigerante. lo que pasa que esto lo hace andando en ruta o un rato de autopista en ciudad por mas que haga 40 grados con el aire anda perfecto
changa3
Re: temperatura
Notapor Juan Grondona » Lun, 02 Feb 2015, 12:22
Hola yo tengo un kangoo 1.6 nafta modelo 2000 y me arranca el electro muy arriba pasando mitad del reloj y genera mucha presión, es normal?
Juan Grondona
Localidad: Misiones
