problema con el acelerador de kangoo.AA
Re: problema con el acelerador de kangoo.AA
Notapor MIGUEL1957 » Sab, 03 Sep 2011, 20:31
MI KANGOO ARRANCA PERO NO ACELERA
MIGUEL1957
Localidad: LA PAMPA RANCUL
Otros: ARRANCA PERO NO ACELERA
Notapor sandrulo » Dom, 09 Oct 2011, 22:47
MIGUEL1957 escribió:MI KANGOO ARRANCA PERO NO ACELERA
hola ami8 camioneta le pasa lomismo se queda sin acelerador,pudiste solucionar tu problemas? gracias y saludos
sandrulo
Localidad: buenos aires-banfield
Notapor andres1316 » Mar, 29 Nov 2011, 13:55
tengo el mismo problema con el acelerdor electronico, tengo una kangoo 2008 y se clava a 3000 vueltas y se prende en el tablero el rulito de falla electrica no se que carajo hacerle ya
andres1316
Localidad: cordoba
Notapor claudioivanp » Mié, 30 Nov 2011, 20:12
A mi me pasó eso; se me prendió el rulo, lo desconecte de la ficha del cuerpo de mariposa, lo conecte, saqué la llave y puse de nvo contacto y se solucionó. Después desconecté la batería unas hs...
Lo único que no puedo solucionar es el sumbido que me hace el motorcito cdo pongo en contacto....
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
Notapor claudiolanus » Mié, 30 Nov 2011, 20:47
Desconectar la bateria es una buena opcion ya que se borran todas las fallas acumuladas en la ecu y despues se reinicia con los datos de fabrica, tengo tambien un palio y cuando empieza a fallar, se acelera o esta inestable le desconecto un borne toda la noche y al otro dia mejora notablemente, ojo que no es inmediato tarda un rato en autoajustar los parametros originales.
A un conocido con un clio se fue de vacaciones y en la ruta le paso lo del rulo, perdida de potencia y aceleracion, volvio a menos de 100 y logro llegar sin problemas voy a ver si lo soluciono y despues se los comento, una causa puede ser el catalizador que se satura y la zonda lamda envia señal de falla y consiguiente problema en la inyeccion de combustible
Notapor kangooboy » Lun, 05 Dic 2011, 17:09
claudioivanp escribió:A mi me pasó eso; se me prendió el rulo, lo desconecte de la ficha del cuerpo de mariposa, lo conecte, saqué la llave y puse de nvo contacto y se solucionó. Después desconecté la batería unas hs...
¿Como esta la mariposa? a tener en cuenta, la misma se ensucia y se pone algo dura, al ser electrica, se traba, y marca algun fallo en el tablero. (Si le conectas un scanner, posiblemente, te marque error con el sensor de mariposa). Fijate de mandar o si te le animas, una buena limpieza al cuerpo de la mariposa, y ver luego como anda.
Notapor gabo70 » Mié, 07 Dic 2011, 00:39
Los problemas de que el acelerador no responde, pueden ser varios, la unica forma de saberlo es conectarle el scanner. Este problema es una acción que determina la ecu ante la recepción de una señal fallida de algun captador (sonda, tps, sensor acelerador, etc) y se pone en un funcionamiento en modo degradado, que permite al vehiculo seguir circulando hasta tanto pueda llegar a un servicio técnico. Les aconsejo visitar su mecánico de confianza. Saludos
gabo70
Localidad: Mendoza-San Martin
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 32 invitados
