Falla intermitente en el aire acondicionado
Notapor cordobes » Jue, 22 Dic 2011, 22:36
El aire acondicionado de mi Kangoo 1.9 Montagne modelo 2006, arranca y deja de funcionar intermitentemente, ¿cual es el problema? :oops:
Alguien me puede dar alguna informacion
cordobes
Localidad: Estación Juarez Celman, Provincia de Córdoba
Re: Falla intermitente en el aire acondicionado
Notapor adb » Jue, 22 Dic 2011, 22:42
Hola Fijate si te falla en todas las velocidades del ventilador, proba en todas, puede ser un falso contacto en el selector de las velocidades, a mi me pasó en una 2006 que tuve, si te animas a desarmar donde está el selector de las velocidades del ventilador probá con un pedacito de cable ir puenteando las velocidades, puede estar ahí el problema, suerte que te sea util
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor seguridadlumar » Jue, 22 Dic 2011, 23:09
no la hicistes revisar la carga en muchos casos por falta de gas el compresor corta asi no se daña. es decir arranca y al no tener gas corta , al raot arranca y asi sucesivamente.
Notapor nestor66 » Vie, 23 Dic 2011, 21:47
y como es esa intermitencia?
en la 2001 que tuve, despues de un pequeño choque que rompio en parte al aire, nunca volvio a funcionar bien luego de repararlo
se paraba cuando quedabas en punto muerto regulando y enganchaba cuando arrancabas, nunca supe que era
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
