Problemas con bobinas solenoides sobre el cuerpo de la bomba
Notapor diselruben » Vie, 23 Dic 2011, 22:33
Al conectar el borne de la bateria sin la llave en contacto se escucha un clik en una de las bobinitas que estan sobre el cuerpo de la bomba inyectora que aparentemente descarga la bateria de un dia para el otro.-
Es una kangoo 2006, motor 1.9 diesel y con acelerador electronico.-
No se que funcion cumplen estas bobinas, pero hay una que sin la llave en contacto queda alimentada todo el tiempo.-
diselruben
Localidad: Santa fe - Rosario
Re: Problemas con bobinas solenoides sobre el cuerpo de la b
Notapor mariok0 » Sab, 24 Dic 2011, 00:32
hola es normal que al poner la bateria suenen algunos relays que son inversores, me pasa con el mio
mariok0
Localidad: boulogne
Otros: kangoo rl 1.9 diesel bomba lucas dpc
Notapor diselruben » Sab, 24 Dic 2011, 17:38
Se me hace que sin el contacto de la llave no deberia quedar alimentado todo el tiempo.-
diselruben
Notapor seguridadlumar » Dom, 25 Dic 2011, 10:45
ultimamente no le hicistes algun trabajo de electricidad. como estereo , rastreo ,alarma. o reparacion electrica????
Notapor diselruben » Dom, 25 Dic 2011, 11:29
no, no le hice hacer nada, y esto aparecio de repente, me dijeron que en la caja de fusibles hay dos reles iguales que uno alimenta la caja de calentadores y el otro la inyeccion, que podria estar pegado, voy a ver si chequeo eso.-
diselruben
Notapor walteralejandro » Sab, 07 Ene 2012, 11:20
Puede que te hayan puenteado un rele ;yo en la mia 2008,1.9d tenia el famoso problema d e la bomba(quedaba encendido el rulito)entonces lo que hice fue sacar un rele y puentear los contactos,de esa forma nunca mas le tuve que dar 2 arranques para que se apague el rulito.Saca el plastico que cubre los reles que estan al lado de la bateria y fijate que hay 3 negros chiquitos ,deben haber sacado el del medio y puenteado el contacto
walteralejandro
Localidad: san martin bs as
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 23 invitados
