luz del tablero ´{solucionado!!!!}
Notapor pelito22 » Vie, 23 Dic 2011, 22:26
hola tengo un proble no me prenden las luces del tablero si todos los indicadores cuenta kilometros un electricista me dijo que es una plaquete y vale 3000$ puede ser esta bolu.......... gracias ojala me puedan ayudar!!!!!!1
Última edición por pelito22 el Mié, 28 Dic 2011, 18:31, editado 1 vez en total
pelito22
Localidad: buenos aires hurlingham
Otros: kangoo montage 2007 2 plc aire direccion cierre c
Re: luz del tablero
Notapor rundevilrun » Mar, 27 Dic 2011, 15:49
Hola pelito, te doy una respuesta pava, a mi me paso lo mismo y se me quemo el fusible, lo cambie y a otra cosa, lo probaste??.
rundevilrun
Localidad: Buenos Aires
Re: luz del tablero
Notapor seguridadlumar » Mar, 27 Dic 2011, 15:51
otro drama muy cumun son los falsos contactos en la plaqueta atras del tablero si te das maña sacalo y revisalo .
Re: luz del tablero
Notapor pelito22 » Mié, 28 Dic 2011, 18:24
seguridadlumar escribió:otro drama muy cumun son los falsos contactos en la plaqueta atras del tablero si te das maña sacalo y revisalo .
si muchas gracias era falso contacto atras me quiso re dormir el electricista muchas gracias a todos en especial a seguridadlumar!!!!!
pelito22
Re: luz del tablero
Notapor seguridadlumar » Mié, 28 Dic 2011, 18:33
bueno me alegro mucho y si lamantablemente hay muchos como tu electricista. por suerte si nos podemos dar una mano nos las damos . te deseo felicidades!!!
Re: luz del tablero ´{solucionado!!!!}
Notapor lalo271185 » Mié, 28 Dic 2011, 21:21
lamentablemente, asi como ese electricista hay muchos chantas.... y la kangoo se da mucho para esto... asi que hay que darse maña y coraje y tratar de encontrar uno la solucion... este foro es una gran ayuda, gracias a este foro arregle la bomba electrihidraulica por $400, cuando un mecanico me keria cobrar 1700 por una bomba usada!!... muchas gracias a todos los que se toman su tiempo en contestar..
lalo271185
Localidad: alcorta
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
