Duda sobre medicion de nivel de aceite
Re: Duda sobre medicion de nivel de aceite
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 Ene 2012, 19:15
AVECES ES NORMAL QUE HUMEDEZCA LA VARILLA POR QUE DEBE SOPLAR UN POCO. PERO LA MEJOR FORMA DE MEDIR ES CON EL MOTOR FRIO Y QUE NO ESTE INCLINADA LA CAMIONETA LE SACAS LA VARRILLA LA LIMPIAS LA COLOCAS OTRA VES LA SACAS Y LA MEDIS, Y AHI TE VA A DAR JUSTO CUANTO TIENE. MUCHOS LO HACEN CON EL MOTOR CALIENTE Y PASA QUE EL ACEITE NO LLEGO A BAJAR DEL TODO , Y LA TECLA SI HAY MUCHO DIFERECIA EN PESOS COMPRA LA ALTERNATIVA Y USALA SUAVE NO LA SUELTES DE GOLPE,
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 Ene 2012, 19:45
LucianoLaz escribió:El tema es que esta mañana lo comprobe al nivel en frio, y pasa lo mismo que te digo, limpio la varilla, la meto, la saco, y sale con mas de lo normal, por eso mañana voy a dedicarme a la chata para ver una perdida de aceite que tiene, resolverla si es que se puede, y cambiar el aceite.
Y tambien tendre que salir a comprar la nueva teclita, espero que no me arranquen la cabeza jejej
ojo que capas este re pasada de aceite y podes reventar los retenes , si la comprastes hace poco te recomiendo en cambiar el aceite y los filtros asi estas tranquilo con ese tema. ya que son epocas de calor y el motor sufre mas con un aceite viejo.
Notapor juanpergamino » Dom, 01 Ene 2012, 21:31
A mi me pasAba lo mismo cuandO la compre y estaba pasada de aceite. La teclA alternativa nO vale mas de 50$
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor juanpergamino » Dom, 01 Ene 2012, 23:24
Jaja... No te hagas tanto problema y comPra una sola quee si la usas como se debe no vas a necesitar cambiarla
juanpergamino
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 Ene 2012, 23:54
como te comente antes se joden las chinas cuando le sacas el dedo de golpe si la cuidas un poco no tienen drama , igual tampoco es que dura dos dias duran bastante tiempo , un abrazo y buen año para todos !!!!
