(Solucionado) Rechinar constante
Notapor jjose_s » Lun, 02 Ene 2012, 12:33
Hola, quería preguntar si es normal que se escuche rechinar dentro del auto. Tengo una Campus deesde hace dos meses y es muy notable el molesto sonido. No proviene de un lugar específico, parece como si toda la carrocaría sonara...
Gracias...
Como verán en los comentarios de abajo hay varias salidas para los *ruiditos*... yo en particular le mandé lubricante en aerosol a los rieles t trabas de los portones laterales y trasero y... listo. Ahora voy a averiguar si hay algún tipo de grasa o que se le pone a esos dispositivos.
Última edición por jjose_s el Jue, 05 Ene 2012, 14:24, editado 1 vez en total
jjose_s
Localidad: Ciudad de Formosa - FORMOSA
Modelo: Campus
Re: Rechinar constante
Notapor Kapokapote » Lun, 02 Ene 2012, 12:49
Me haces asustar... la tengo hace 3 semanas.... viste mi post??
viewtopic.php?f=18&p=20600#p20600
Uploaded with ImageShack.us
Kapokapote
Localidad: San Martin
Modelo: Campus
Notapor jjose_s » Lun, 02 Ene 2012, 12:57
Kapokapote escribió:Me haces asustar... la tengo hace 3 semanas.... viste mi post??
Recien lo ví... Te aclaro que vivo en calle de tierra y ripio (bastanta fea), que en Formosa hay lomos de burro hasta en los semáforos. Pero de todos modos no se debería escuchar ningún rechinar...
Otra cosa cuando sepas como se cargan los datos en la computadora avisame, todavía no le encontré la vuelta...
Igual no te preocupes, es excelente maquina. Impresionante la aceleracíón. ¡¡¡Hermosa!!! (Pero algo crujiente... je je je )
jjose_s
Modelo: Campus
Notapor Kapokapote » Lun, 02 Ene 2012, 13:25
Gracias por la data... despues veo lo de la compu... todavía no le di bolilla!
Abrazo y gracias!
Kapokapote
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Lun, 02 Ene 2012, 13:50
ami lo que habeces hace ruidito el el porton corredizo der. que lo tengo que abrir y cerrar y se va por un rato-
Notapor seguridadlumar » Lun, 02 Ene 2012, 14:24
a los seguros de las puertas (pestillos) le mande a los portones corredizos que es donde mas me lo hacia . le mande una esponja que la coloque entre la chapa y la varilla y de ahi no jodio mas
Notapor seguridadlumar » Lun, 02 Ene 2012, 21:10
indigo escribió:buena< data esa y si es verdad donde mas lo hace,,
la desarme la estudie , pense, pense,pense y todo lo que hacia quedaba duro el pestillo y esa forma anduvo de 10.
Notapor JuanjoH » Mié, 04 Ene 2012, 18:59
indigo escribió:con respecto a esos ruidos yo tengo planeado, todavia no pero cuando tenga tiempito, a primero.-. hacer una linda inzonorisacion lo qe seria portones laterales piso y porton trasero despues los paneles le pondria esa cinta qe viene medio acolchonadita qe si alguien sabe como se llama realmente qe me lo diga a eso lo pondria bien al borde de todos los paneles asi no chocan en la chapa y con respecto a los seguros de las puertas vere porqe todavia no desarme nada jaja
creo en ves de la cinta que te referis seria mejor un burlete (el que se usa en las puertas), viene con pegamento de un lado, cosa de colocarlo en el panel y no renegar con que se te caiga :) ...no sabes como me jodia ese bendito panel cuando vibraba le pones eso y chau, dedicado a los hijos de cuca de la reno que me decian q era un "ruido normal" :evil:
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Re: (Solucionado) Rechinar constante
Notapor LUIS64 » Jue, 05 Ene 2012, 19:55
miren la grasa que se usa original para rieles de portones es de elf ,trabaje para renault y tengo una kangoo furgon vidriado y ni yo se lo puedo sacar hay que estar constantemente limpiado las cerraduras y bisagras ,lo que lo puede para un poco al ruido es el teflon en aerosol previo lavado con un poco de nafta o kerosene ,pero son ruidosas
LUIS64
Localidad: CAÑUELAS
Otros: NINGUNA
Notapor seguridadlumar » Jue, 05 Ene 2012, 21:20
al final cual metodo encontrastes????
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 82 invitados
