EL VELOCIMETRO Y EL CUENTA KILOMETRO NO FUNCIONAN
Notapor ale1 » Jue, 05 Ene 2012, 23:38
Estimados Amigos :
Soy el propietario de una Renault kangoo authentic 2 modelo 2008 y recientemente dejo de funcionar el cuenta kilómetro y el velocímetro me orientaron que debo cambiar el pss de la caja . ahora ustedes me podrían orientar en el tema desde ya agradecido
ale1
Localidad: provincia de Bs As quilmes oeste
Otros: un caño
Re: EL VELOCIMETRO Y EL CUENTA KILOMETRO NO FUNCIONAN
Notapor seguridadlumar » Vie, 06 Ene 2012, 13:46
revisastes los fusibles ?? mira que puede ser eso..
Notapor ale1 » Vie, 06 Ene 2012, 23:14
SI mire los fusibles y estan todos bien por lo que vi en todos los foros es una falla del sensor que esta en la caja también voy a revisarlo cuando lo ubique de cualquier manera gracias
ale1
Otros: un caño
Notapor seguridadlumar » Dom, 08 Ene 2012, 11:07
ale1 escribió:SI mire los fusibles y estan todos bien por lo que vi en todos los foros es una falla del sensor que esta en la caja también voy a revisarlo cuando lo ubique de cualquier manera gracias
y acordate que muchos tienen problemas con falso contacto en el tablero quien te dice que puede venir de ahi revisalo,,
Notapor soportesdelcd » Dom, 28 Oct 2012, 22:24
a mi me paso, la compre asi, aparte le provocaba una falla, sensor de velocidad,$400, slds
soportesdelcd
Volver a Otros
