motor 1.9 diesel f8q
Notapor melli5 » Mié, 18 Ago 2010, 14:43
muy buenas a todos, acabo de comprar una kangoo modelo 1999 1.9 diesel y quisiera saber que opinan ustedes de este motor dado que soy un ignorante en motores diesel.
desde ya muchas gracias
melli5
Localidad: temperley
Re: motor 1.9 diesel f8q
Notapor elgordosergio » Jue, 19 Ago 2010, 01:06
Bienvenido al club espero que lo difrutes .
mira yo maneje una kangoo 99 durante 3 a�os y no tubimos ningun ploblema y no tenia un buen trato ya que la manejavan 2 o 3 personas distintas, una de esas era yo,que no le perdonaba nadas viajes largos sin parar cargada y bastante rapido para no decir a fondo jajaja.
elgordosergio
Localidad: WILDE
Año: 1998
Otros: VW GOL GL 1.6 MI - SUZUKI AX 100- TORINO LUTERAL 205K-
Notapor kangooboy » Jue, 19 Ago 2010, 10:04
Mira, Yo te diria que un motorazo. Yo la tengo hace 10 a�os, desde 0km y solo aceite, Filtros, precalentadores (tienen una vida util de 60mil Km + o - ) Un par de electrovalvulas que sufren desgaste, el catalizador que tambien tiene una vida util, y el termostato. Nada mas. Tiene buen pique, nada que envidiar a un Naftero, como menciona Sergio, Yo la traje desde Rosario hasta pacheco a Fondo (en un momento de Ira) y se la rebanca. Claro que muchas cosas tambien van a depender del uso, una kangoo con uso de utilitario o carga, va tener mas desgaste que una que se usa solo para paseo. Esto porque alguno te va decir que hizo el embrague a las 150mil km y otro te va decir 250mil. Pero el motor en si es un ca�o, por mas que lo castigue un pata pesada, si tiene el mantenimiento basico (Aceite, Filtros, Refrigerantes), no vas a tener problemas.
Roberto
Notapor melli5 » Jue, 19 Ago 2010, 12:12
gracias a kangooboy y elgordosergio por sus opiniones,las cuales me hacen reafirmar mi gran satisfacion por haberme comprado la kangoo.
es un furgon al cual voy a utilisar solo para pasear con la familia y espero que me de muchas satifacciones y acompa�e unos cuantos a�os.
saludos.
melli5
Notapor dano16 » Jue, 19 Ago 2010, 12:33
es como dice kangooboy. yo llevo 170000km con embrague original y hasta ahora sin abrir. tiene un poco de venteo el motor pero no fuma ni baja el nivel de aceite. igual mi pata es muy pesada jejeje. yo te digo que se la re banca pero hay que estar atentos al mantenimiento, como en caulquier auto.
dano16
Notapor Ignaro » Jue, 19 Ago 2010, 13:47
Hola Melli5, Bienvenido al club, te invito a pasar por la seccion presentaciones y asi nos cuentes de vos, como nos conociste y alguna foto de la kangoo
saludos!
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor kangooman » Lun, 23 Ago 2010, 15:48
La mia es 2001, con 167.000 Km y cero problemas, nunca se cambio el embrague, ni amotriguadores, y no consume aceite ni agua.
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor st_mantenimiento » Sab, 28 Ago 2010, 12:29
Mira yo tuve y tengo el F8Q en las express, te aseguro que son un ca�o, lo unico a tener en cuenta es el sistema de refrigeracion, si le pegas una recalentadita..no vuelve..y ahi empesas con la tapa..la tapa..tapa..tapa..
Pero mas noble "que un buen mate mientras manejas y un cigarro"..el F8Q..
st_mantenimiento
Notapor richarddavids » Mar, 21 Sep 2010, 19:13
kangooboy escribió:Mira, Yo te diria que un motorazo. Yo la tengo hace 10 a�os, desde 0km y solo aceite, Filtros, precalentadores (tienen una vida util de 60mil Km + o - ) Un par de electrovalvulas que sufren desgaste, el catalizador que tambien tiene una vida util, y el termostato. Nada mas. Tiene buen pique, nada que envidiar a un Naftero, como menciona Sergio, Yo la traje desde Rosario hasta pacheco a Fondo (en un momento de Ira) y se la rebanca. Claro que muchas cosas tambien van a depender del uso, una kangoo con uso de utilitario o carga, va tener mas desgaste que una que se usa solo para paseo. Esto porque alguno te va decir que hizo el embrague a las 150mil km y otro te va decir 250mil. Pero el motor en si es un ca�o, por mas que lo castigue un pata pesada, si tiene el mantenimiento basico (Aceite, Filtros, Refrigerantes), no vas a tener problemas.
Roberto
hola mira quiero q me dijas de q depende q de tirones ,yo pensaba q era el embraje y lo cambie y sigue el problema puede ser la electrovalvula
richarddavids
Notapor kangooboy » Mié, 22 Sep 2010, 09:43
Hola richarddavids
Mira, la electrovalvula, produce que el motor se ahogue, larga humo celeste y no tiene fuerza. En alta vueltas, no tenes problemas.
Ahora si, este no es tu caso, puede ser pata de motor Que tiene forma 8, u otro problema como filtro tapado, problema de inyector, bomba, etc.
Deberias ser un poco mas especifico, para ver si te podemos ayudar.
Roberto
