SOLUCIONADO 3ra en ves de 5ta
Notapor alc » Mar, 10 Ene 2012, 15:04
Hola amigo:
cuando corresponde meter quinta simpre se va a tercera, para que no me suceda esto debo pegarle dos veces hacia la derecha y luego meter quinta, es problema de caja o solo de la palanca de cambios.
saludos.
Última edición por alc el Mié, 08 Feb 2012, 22:59, editado 1 vez en total
alc
Localidad: santiago
Re: 3ra en ves de 5ta
Notapor eltanocarlos » Mar, 10 Ene 2012, 19:16
mira en la kangoo nunca me paso, pero tuve una express, que me pasaba y no creo que sea muy diferente, y resultaba ser una especie de manchoncito de la palanca, que no era muy caro y que el mecánico lo cambiaba fácilmente
eltanocarlos
Notapor seguridadlumar » Mar, 10 Ene 2012, 23:46
para mi es como dice carlos revisale los bujes de la palanca ,.
Notapor alc » Dom, 15 Ene 2012, 21:48
lo revisaré, sí la mía es una express. Debe ser eso.
gracias.
alc
Localidad: santiago
Notapor Gustavo142 » Jue, 19 Ene 2012, 22:19
la mia cuando era nueva, era comun errar el cambio, con el tiempo enpezo a entrar mejor
salu2
Gustavo142
Localidad: Capital Federal
Otros: --- Con computadora de abordo ADAC ---
Notapor alc » Vie, 27 Ene 2012, 20:24
esta no es nueva, fui a donde un tipo que repara cajas yh me mostró una especie de tubo plástico con una pelota en un extremo y un aro en otro, de unos 10 cm. me dijo que eso va por debajo de la camioneta dentro de un fueye platico y que cuando se desgasta produce eso.
alc
Localidad: santiago
