El mismo kilombo del plafon con un plus
Notapor adriandarkness » Mié, 11 Ene 2012, 09:47
Buenas señores, hace rato paseo por el foro, buscando soluciones y agradeciendole a dios que existan, Nunca postee nada porque no he tenido necesidad, pero se me ha presentado algo que me gustaria comentar.
Ya una vez paso algo similar, dentro de la garantia, y el Renault taller le han hecho la famosa pegada de cinta aisladora en los contactos del plafon.
Bueno, paso al relato. Llego a casa y me doy cuenta q la luz de posicion delantera derecha se habia quemado, como siempre llevo repuestos de las mismas la cambie en el momento. Subo , cierro la puerta y noto que la luz de "puerta abieta", queda encendida en tenue, y si abro la puerta apenas aumenta de intensidad, y de por si la luz interior no enciende en ninguna posicion. Lo peor es que el stereo dejo de encender y el encendedor tambien (ya que lo uso para el GPS). Reviso la fusilera y encuentro uno quemado que era justo el del encendedor, asi que GPs tengo. No hay mas fusibles quemados y sigo sin luz interior y sin stereo. Ah, tambien vi que una luz que esta dentras de los controles de ventilacion y aire acondicionado prendia y luego dejo de prender.
Desarme el plafon y esta impecable, es mas hice mas pegatina de cinta aisladora por si acaso, hasta con el plafon desconectado, todo lo anterior sigue sin andar,
Me explicarian un poco como deberia proceder desde ahora ?
adriandarkness
Localidad: San Miguel
Re: El mismo kilombo del plafon con un plus
Notapor elgordo » Mié, 11 Ene 2012, 16:28
esán puestos todos los fusibles de la fusiblera?? por ahi se te cayó alguno (suele pasar) y no te diste cuenta.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor adriandarkness » Mié, 11 Ene 2012, 17:51
que yo recuerde estan todos los que deberian, y por si las moscas los voy a volver a revisar, mañana les cuento.
otra que me queda es revisar la "conexion" detras del asiento del conductor, mi kangoo era furgon, pero le hice poner asientos atras, o sea que para revisar esos cales, tengo q sacar asiento y guia del conductor, que por lo que vi se hace de abajo (por afuera) de la camioneta, asi que me tendre que dar un poco de maña para no hacer lios.
adriandarkness
Notapor seguridadlumar » Mié, 11 Ene 2012, 20:00
no hace falta los cables de la luz de techo van por el socalo y suben por el parante izquierdo , otro tema del estereo simpre originales van con el mismo fusible que del encendedor raro que no ande. hacele caso al gordo revisa que no falte ninguno y otra cosa acordate que si usas una lamparita tenes que poner contacto para probar los fusibles. y la otra si tenes una lampara de 12v proba en el plafon si hay corriente antes de desarmar todo
Notapor manuel.mamani » Mar, 15 Ene 2013, 04:23
Tengo el mismo problema . No enciende el estereo ni el la luz interna . ya revise todo los fusibles, todo normal . que podra ser?
todo sucedio cuando saque todo los fusibles para medir por que no me arrancaba el motor. y el problema fue que el chip de la llave se habia movido de posicion . desde ya muchas gracias
kangoo 2011
Última edición por manuel.mamani el Mar, 15 Ene 2013, 17:55, editado 1 vez en total
manuel.mamani
Localidad: Cordoba
Modelo: Dynamique
Notapor seguridadlumar » Mar, 15 Ene 2013, 14:10
tenes forma de sacr el estereo. con unos remaches o un gancho en U. asi lo sacas y revisas el fusible que lleva atras. del estereo. y si podes medi el rojo y el amarillo si le llegan corriente. capas que sean dos problemas distintos.
Notapor fag » Mar, 15 Ene 2013, 17:23
seguridadlumar escribió:tenes forma de sacr el estereo. con unos remaches o un gancho en U. asi lo sacas y revisas el fusible que lleva atras. del estereo. y si podes medi el rojo y el amarillo si le llegan corriente. capas que sean dos problemas distintos.
el stereo pasa x fusibles en la fusilera, el de servicio (un grifo) que es el circuito del plafon, y otro solo para stereo, fijate los dibujitos en la tapa de la fusilera.
sauludos.
Notapor manuel.mamani » Mar, 15 Ene 2013, 18:25
Al final , estaba mal el fusible que parece un grifo . ahora funciona normal
muchas gracias a todos
Atte.
manuel.mamani
Localidad: Cordoba
Modelo: Dynamique
Notapor fag » Mar, 15 Ene 2013, 18:49
manuel.mamani escribió:Al final , estaba mal el fusible que parece un grifo . ahora funciona normal
Atte.
fijate, si se vuelve a quemar capaz tenga problemas con los cables del plafon (el el mismo plafon)!
saludos.
