duda de primer service
Notapor cuba libre fiestas » Jue, 12 Ene 2012, 14:04
Tengo mi Kangoo, con 8000 km y estoy pensando en mis vacaciones (mendoza) en donde solo de viaje ya superaria los 2000 km que me faltaria npar ael service
La pregunta e ssi me conviene hacerlo ahora 8y si sirve por la garantia9 o si lo hago al regreso, quizas pasandome un poco 8casi seguro)
Queria saber cua les la tolerancia de la garantia par ahacerla y seguir cubierto y tambien si el service lo tengo que hacer si o si en la agencia o quizas hacerlo en mendoza en alguno oficial
Discualpas por tanta spreguntas, pero es el primer 0 km que tengo y no se como hacer
Gracias
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Re: duda de primer service
Notapor alebici » Jue, 12 Ene 2012, 14:37
Estoy igual que vos, aunque con menos Km! 6900... la tengo desde principios de Junio....
¿hay un limite de tiempo para el primer service?
Gracias por las respuestas!
Saludos,
Alejandro
alebici
Localidad: Capital Federal
Notapor alber_gar » Jue, 12 Ene 2012, 16:35
Saqué una Kangoo hace una semana, el service me dijeron que se puede hacer en cualquier agencia oficial Renault o Renault minuto, no hay problema y si o si debes ir a una agencia oficial.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Jue, 12 Ene 2012, 21:26
cuba libre fiestas escribió:Tengo mi Kangoo, con 8000 km y estoy pensando en mis vacaciones (mendoza) en donde solo de viaje ya superaria los 2000 km que me faltaria npar ael service
Gracias
hola , mira un consejo hacele ahora el cambio de aceite por dos motivos. primero si te pasas del quilometraje se lavan las manos si algun dia te pasa algo ya que trae dos años de garantia , y lo mas importante ya el aceite tiene sus km , son epocas de mucho calor y el aceite lo vas a cocinar, y lo mejor para un viaje de esos lo mejor es salir con todo nuevo nuevo y aceite fresco.
lo podes hacer en cualquier renault minuto o agencia renault. las dos entran por garantia. yo te recomiendo renault minuto que en una hora te llevas el auto y en la agencia lo tenes que dejar todo el dia. espero que te haya sido de utilidad..
Notapor ferrovam » Vie, 13 Ene 2012, 13:57
Cuba y Alejandro:
Pueden hacer el servicio en CUALQUIER Renault Minuto. Es oficial. Ellos completan y sellan la libreta de mantenimiento (no se olviden de llevarla). Hay talleres Renault Minuto en todo el país. En Internet figuran las direcciones.
La tolerancia máxima admisible para los cambios es de 1000 km para las nafteras y un poco más para motores gasoleros. Eso me dijeron en el Renault MInuto de Haedo, pero esto es "de palabra" y a "ojímetro". Por escrito no hay nada al respecto.
Yo creo que lo mejor, si están cerca del cambio, es hacerlo antes de salir, como apuntó "seguridadlunar".
Les mando un saludo. Leonardo
Notapor fag » Vie, 13 Ene 2012, 15:01
ferrovam escribió:Cuba y Alejandro:
hace el service en cualquier lado menos en catamarca (centro del norte) $1200 por aceite y filtros k4m
la mano de obra debe ser especializada en la nasa, por eso tan caro.
saludos!.
Notapor ferrovam » Vie, 13 Ene 2012, 15:10
Es un robo. Acá cobran lo mismo por un service de motor gasolero, que es más caro por el valor del filtro de aceite.
Les recomiendo asociarse a Mi Renault (lo pueden hacer en la página oficial de Renault Argentina). Te bonifican un 20 % los servicios de garantía de los 20 y 30000 km.
En mi caso, me significó un ahorro de $250 en cada servicio.
Notapor alebici » Mar, 14 Feb 2012, 20:45
Gracias Ferrovam!
Ayer quise hacerlo en Mendoza y era un bolonki total!!! (lleno de autos) por lo que me vine para Baires y llegué con 10500, así que estoy dentro de la tolerancia!
veré si esta semana la llevo, para hacerle el primer service!
Abrazo
Alejandro
alebici
Volver a Otros
