(SOLUCIONADO)se acelera en caliente solamente.. 1.6 8v nafta
Notapor damian25 » Lun, 09 Ene 2012, 12:11
hola amigos soy nuevo en todo esto y hace unos dias compre una linda kangoo mod 2000 y note que estando en frio regula normal pero una ves que calento regula algo mas alta bastante. revise la parte del filtro y mariposa y esta bien ahora el paso a paso no se donde esta jajaja si alguien podria decirme seria de gran ayuda.
desde ya muchas gracias
damian25
Última edición por damian25 el Vie, 13 Ene 2012, 20:45, editado 1 vez en total
damian25
Localidad: buenos aires- campana
Re: se acelera en caliente solamente.. 1.6 8v nafta
Notapor maam23 » Vie, 13 Ene 2012, 13:56
Hola damian,el "paso a paso"se encuentra montado sobre el cuerpo mariposa;justamente sobre este tenes dos sensores:el de posicion de la mariposa(que es accionado por el eje de la mariposa)y el "paso a paso" que es el que regula el ralenti en el arranque cuando el motor todavia esta frio.Si sacas el porta filtro de aire,lo vas a ver por el lado de atras del cuerpo mariposa,del lado del vano motor seria.Para sacarlo desconectas la ficha de alimentacion,y aflojas dos tornillos que lo sujetan(que por lo gral. son cabeza torx)y listo.
maam23
Localidad: Cordoba_Almafuerte
Otros: Es de color bordo,no soy elprimer dueño,la compre usada hace un año
Notapor damian25 » Vie, 13 Ene 2012, 20:44
listo capo ya lo encontre y tenia la ficha suelta por eso se aseleraba ahora es un relojito gracias!!!
damian25
Re: (SOLUCIONADO)se acelera en caliente solamente.. 1.6 8v n
Notapor maam23 » Lun, 16 Ene 2012, 18:37
Bueno me alegra que hayas podido solucionar el problema, y por cualquier otra cosa en que te pueda ser util avisa y si esta dentro de mis posibilidades,va a ser un gusto poder darte una mano. :P
maam23
Notapor damian25 » Mar, 17 Ene 2012, 19:50
maam23 escribió:Bueno me alegra que hayas podido solucionar el problema, y por cualquier otra cosa en que te pueda ser util avisa y si esta dentro de mis posibilidades,va a ser un gusto poder darte una mano. :P
gracias loco!!
damian25
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 27 invitados
