velocidades del ventilador
Notapor toto » Jue, 19 Ene 2012, 22:33
alguien sabe xq no me funciona bien el ventilador,no me andan las velocidades 1 2 3 y si la 4,no siempre me lo hace pero la mayoria de las veces que lo prendo no arranca,me dijeron que podia ser un modulo variador de velocidad,alguien sabe donde esta ubicado???????alguien que me responda rapido x favor gracias
toto
Localidad: bs.as.-salto
Re: velocidades del ventilador
Notapor seguridadlumar » Jue, 19 Ene 2012, 23:28
toto escribió:alguien sabe xq no me funciona bien el ventilador,no me andan las velocidades 1 2 3 y si la 4,no siempre me lo hace pero la mayoria de las veces que lo prendo no arranca,me dijeron que podia ser un modulo variador de velocidad,alguien sabe donde esta ubicado???????alguien que me responda rapido x favor gracias
hay dos modelos de variadores estan casi todos cerca del motor calefaccion , se encuentra debajo de los plasticos donde estan los limpiaparabrisas. tenes que sacar los dos limpiaparabrisas, sacas el plastico entero , y del lado del acompañante hay una tapa plastica la sacas y ahi vas a notar que esta el ventilador es una cajita con una ficha con varios cables finos y gruesos no te quiero decir justo donde esta por que yo saque a la modelo mas vieja y me parece que en tu modelo estan cerca pero no lo se exactamente. ojo que el modelo viejo no es nada barato.
por comentarios de nuchos colegas eso se jode al dar arranque con el motorcito encendido. siempre que se le da arranque hay que apagarlo
Notapor toto » Vie, 20 Ene 2012, 00:33
muchas garacias,voy a ver con que me encuentro..
toto
Notapor walteralejandro » Lun, 23 Ene 2012, 16:50
Es probable queeste dañado,esto se debe a que en el arranque el alternador manda un pico muy importate al iniciar la carga,por eso te recomiendan en la concsecionaria cuando la sacas de cero que siempre apagues el aire,la radio y todo lo que este encendido.Suerte
walteralejandro
Localidad: san martin bs as
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 30 invitados
