el velocimetro x momentos se baja ..
Notapor malavaca » Lun, 23 Ene 2012, 17:47
hola a todos, mi inquietud es q el velocimetro a veces marca y x momentos se corta a cero y al rato anda otrta vez. algo q ver la tropa del velocimetro...me puedo fijar yo?
malavaca
Localidad: mar del plata
Otros: vigia y llantas
Re: el velocimetro x momentos se baja ..
Notapor sergiocba » Mar, 24 Ene 2012, 18:34
hola amigo ami me pasa lo mismo es el censor q marca la velocidad ( no se bien como se llama ) va a la caja , estuve averiguando y viene uno chino q no es caro y me dijieron q andan bien .
seguro alguien del club podra darte mas informacion . suerte
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor eze_elcolo87 » Mar, 24 Ene 2012, 20:17
Que tal gente, es el sensor de velocidad que va en la caja, fijate de cambiarlo, yo tuve el mismo problema hace 1 mes, si lo cambias yo me inclinaria por el original, aca en Bs AS, me costo $175 original,., y anda joya!!!Espero haberte ayudado !!suerte!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor charli_77 » Dom, 19 Feb 2012, 00:01
Buenas noches, tengo una kangoo naftera finales de diciembre, y lo que note al andar es que la aguja tiende a oscilar un chiquitin y no queda quieta en la velocidad fija, estamos hablando del mismo problem? muchas gracias amigos !!!!!
charli_77
Localidad: mataderos
Notapor seguridadlumar » Dom, 19 Feb 2012, 01:09
seguro que si m epaso en el otro auto y estaba corrido hacia afuera lo ajuste y nunca mas jodio si la tenes en garantia llevala a la agencia por si las moscas
Notapor latrashnoche » Lun, 09 Abr 2012, 17:49
ami me paso hace mucho , y en la renault me dijeron que ademas de cambiar el sensor que esta en la caja , hay que cambiar un vastago de teflon que va a presion abajo del sensor ya que por desgaste andando sube aceite por este vastago quemando el sensor de la caja , sino cambias este vastago que cuesta 50 pesos te vuelve a pasar lo mismo
espero haber aportado algo
latrashnoche
Localidad: buenos aires - jose leon suarez
