52 km con 5.5 litros! Que les parece?
Notapor ericnavier » Jue, 05 Ene 2012, 16:44
Hoy paseando por rosario con la kangoo le hice 52 km. Sali de mi casa con el tanque lleno (habra hecho 2km para llegar de la estacion a casa) hice unos 30km sin aire acondicionado y unos 22km con aire. El ultimo tanque llego a los 470km hasta la reserva. Qué tal le parecen estos consumos?
ericnavier
Localidad: Santa Fe-Rosario
Re: 52 km con 5.5 litros! Que les parece?
Notapor maty75 » Jue, 05 Ene 2012, 17:05
El lunes salgo desde Ushuaia hasta Paraná y te comento el consumo que he tenido, :D
La verdad que no la he controlado todavía pero por lo que he leído el el foro no anda mal, esta dentro de los parámetros de consumo normal.
Un saludo
Matías.-
maty75
Notapor seguridadlumar » Jue, 05 Ene 2012, 19:05
si creo que alguna ves lllege a esos kilometrajes .... no se si reir o llorar jejjeje. pero ya me acostumbre,, eso si de la salida de cordoba a rosario por autopista 9 antes de que la inaguren llegue con el olor a rosario. ya estaba la luz fija unos kilometros antes y no se si eran 430 km .
Notapor alc » Mar, 10 Ene 2012, 15:28
pero este calculo es con gasolina o diesel???
yo tengo una 1.9 diesel y me esta dando 13.5 por cada litro.
alc
Localidad: santiago
Notapor seguridadlumar » Mar, 10 Ene 2012, 23:32
alc escribió:pero este calculo es con gasolina o diesel???
es con nafta,, la diesel es muchichisimo menor ..
Notapor Gustavo Edgar » Jue, 12 Ene 2012, 11:43
Hola a todos
Con mi 1.6 Nafta Modelo 2008, probe a distintas velocidades el consumo, pero la normalidad del consumo fue 10 Km por litro de nafta (120 Km - 130 Km)
En un viaje de Mar del Plata - BS As a Rafaela - Sta Fe, le saque 534 km a 42 litros de nafta a 100 Km (Me aburri mal por ir a esa velocidad, pero queria probar ese consumo)
Y otra vez la puse a 160 Km por casi 30 minutos en un viaje de Capital a Castelli Bs As y me dio 319 Km con 40 litros, se la banco perfecto pero te traga la vida si la queres alli arriba
Siempre con AA o ventilacion, ya que si abris un vidrio en la ruta te recontrafrena lo notas en el cuentavuelta
Gustavo Edgar
Localidad: Buenos Aires - Lezama
Otros: Renault Kangoo Pack 1.6 16v - Modelo 2008
Notapor alc » Dom, 15 Ene 2012, 21:58
y amigos entonces cuanto es lo correcto que debiera rendir por litro la gasolera???
alc
Localidad: santiago
Notapor Augusto_LA » Lun, 16 Ene 2012, 02:06
alc escribió:y amigos entonces cuanto es lo correcto que debiera rendir por litro la gasolera???
Teoricamente, segun los manuales y para ser mas exactos hay que hablar con el cientifico loco...
La 1.9 con un tanque lleno de 45l. te tiene que dar 750km. y la 1.5dci con un tanque lleno de 45l. unos 600km. (Pero tengo un colega de trabajo que me recontra perjuraba que con la 1.5 de el hacia 1100km. aprox con un tanque lleno.
Asi que como te digo "teoricamente" porque no se si creerle a los manuales. Para mi la mejor es probarlo uno mismo.
Ya no es lo mismo...
Augusto_LA
Localidad: Capital Federal
Otros: Super Familiar. Break o Nada!
Notapor Hugo N » Lun, 30 Ene 2012, 20:56
Buenas tardes ,segun mi experiencia personal en ciudad con 400 kgs de carga y con el aire funcionando el consumo fue de entre 6.1 y 6.5lts cada 100 kms ,en ruta con 600 kgs a 115km/h reales de gps y aire funcionando mas escalera en el techo 7.1 a 7.3 lts cada 100km ,esto en la DCI 1.5 el tanque es de 52 lts y siempre uso Vpower .
sls
Hugo N
Notapor nestor66 » Mar, 31 Ene 2012, 21:36
Hugo N escribió:Buenas tardes ,segun mi experiencia personal en ciudad con 400 kgs de carga y con el aire funcionando el consumo fue de entre 6.1 y 6.5lts cada 100 kms ,en ruta con 600 kgs a 115km/h reales de gps y aire funcionando mas escalera en el techo 7.1 a 7.3 lts cada 100km ,esto en la DCI 1.5 el tanque es de 52 lts y siempre uso Vpower .
sls
buen rendimeinto
yo le hice a la 1,5 950km (a 100 promedio y con AA) y quedaba una rayita
por lo general me gasta entre 6 a 7 (casi nunca llega a 7) cada 100
tuve la naftera y es INSACIABLE la unica forma de que no consuma es ir a 90 (un embole, para eso me compro un fitito) o ponerle GNC (o hacerle 300km por mes y no los 3500km promedio que le hago yo)
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
