faros auxiliares
Re: faros auxiliares
Notapor humberto » Sab, 04 Feb 2012, 19:22
hola yo tengo un modelo 2001 furgon y le queria colocar las busca huellas,como hago la colocacion?? en si la llave viene de fabrica ke esta junto con la degiro!
humberto
Localidad: la plata
Notapor seguridadlumar » Sab, 04 Feb 2012, 20:58
no lamentablemente esa llave es del antiniebla trasero, que unicamente funciona con la luz baja y alta., si queeres saber como hacer la istalacion avisame que te explico.
Notapor kangooman » Mar, 07 Feb 2012, 17:16
Volviendo con el tema... alguien mas coloco los faros? y tuvo problemas con la bocina y la Bomba Hidraulica?. en mi anterior Kangoo compre el kit VIC para twingo y coloque esos y tuve que mover la bocina... ahora andaba pensando en poner los de kangoo pero veo que dano tambien habia puesto que le tocaban en la DH y lo habia dejado sin tapa... y luego...? lo dejo asi?? jaja?
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor marok_uy » Mié, 08 Feb 2012, 20:06
Yo hace unos días compré el kit de neblineros Vic y aparte compré la llave de luces original con doble antiniebla (delantero y trasero) para cambiar el que tengo ahora (solo trasero) y que quede prolijo!!
Esta en buenos aires, cuando me llegue y lo instale no tengan dudas de que les comparto la informacion y las fotos!!!
Me hicieron un precio y me salio todo $1100 pesos argentinos!
Saludos!
marok_uy
Notapor humberto » Mié, 07 Mar 2012, 23:45
perdon mi tardansa! si necesitaria ayuda! sobre la instalacion?! averigue los precios no son muy caros, solo queria saber como es la intalacion del cableado? mas por el tema de la llave pvra que quede mas prolijo, en ponerle una llave alternativa o ponerle la original..?
humberto
Localidad: la plata
Notapor seguridadlumar » Jue, 08 Mar 2012, 00:00
humberto escribió:perdon mi tardansa! si necesitaria ayuda! sobre la instalacion?! averigue los precios no son muy caros, solo queria saber como es la intalacion del cableado? mas por el tema de la llave pvra que quede mas prolijo, en ponerle una llave alternativa o ponerle la original..?
por la instalacion electrica no te hagas drama, la mayoria de los kit vienen con un manual. igual cualquier duda me mandas un MP y te voy guiando paso por paso . tema tecla hay un colega que le coloco la del megane. no se si la vistes!! yo lo que le hago cuando las instalo le coloco una llave que no se vea (ya que no me gusta ver algo que no es original) y a la ves la hago trabajar con las luces de posicion, significa que la tecla la tocas muy pocas veces.
la original tenes si o si que cambiar la llave de luces ya que vienen en la misma palanca creo que ronda los 400 pesos esa llave.
Notapor juanpergamino » Jue, 08 Mar 2012, 10:05
Buen dia, todas las kangoo traen la marca en los paragolpes para hacer el corte?
porque eme tiro abajo con una linterna y no se ve nada, le meto la mano y parece que no trae la marca..
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor Nestor_hb » Jue, 23 Ago 2012, 14:22
Hola Muchacos, saben decirme si esto puede ser igual para una megane scenic 2000 1.6 16 v!? Instale toso pero me falta la conexion a la llave y el testigo del tablero, veo que la llave y el cuadro de instrumentos es igual a los aqui posteados!! gracais!!
Nestor_hb
Localidad: buenos aires
Notapor Nestor_hb » Jue, 23 Ago 2012, 14:25
Nestor_hb
Notapor Nestor_hb » Jue, 23 Ago 2012, 14:29
Nestor_hb
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
