alarma luces encendidas
Re: alarma luces encendidas
Notapor roggero_c » Mié, 08 Feb 2012, 22:55
Gracias Luis, espero tu respuesta.
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor seguridadlumar » Jue, 09 Feb 2012, 16:18
roggero_c escribió:Gracias Luis, espero tu respuesta.
Christian.
hola mira anduve en varias casas y la mas barata sale 82 pesos, marca ralux , que me parece un afano, por lo que es, entonces es como vos decis rondan esos valores, yo fui uno de los primeros que posteo en este link, ya que tenia uno revise la instalacion revise como era el modulo y vi que si lo enchufaba quedaba andando.
pregunta tenes alarma en la chata???? o tenias idea de colocar una??? por que si tenes idea la x28 ronda los 600 pesos te sirve por seguridad , confort (si tenes cierres elect.) y trae el avisador de luces encendidas.
Notapor roggero_c » Jue, 09 Feb 2012, 21:54
Christian.
Hola Luis, antre todo gracias por molestarte en averiguarme el tema, yo busque tambien por otros lados y termino en las misma guita, 80 lo mas barato.
Respecto de la alarma, tiene la plip de Renualt, y maneja el cierre centralizado y todo.
NUevamente muchas gracias. Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor seguridadlumar » Jue, 09 Feb 2012, 22:12
Christian.
no la x28 lamentablemente no hizo ese modelo ., ahi te paso unas fotos de lo que me hice yo con la alarma x28
este es el control remoto x 28 achicandolo y reformandolo
modificando la carcaza de llave renaul full ( sandero - duster- etc)
llave terminada con dos botones sonoro silencioso funcionando para la alrma x28
esto es una reforma que se me ocurrio para no tener llaveros en la llave y la verdad es muy practico
Notapor roggero_c » Vie, 10 Feb 2012, 13:52
Christian.
Felicitaciones!!!! es impresionante como quedo ese laburo...
En el caso de la mia, como tiene cierre de fabrica y la alarma es la original, se activa directamente con el boton de la llave, pero yo ya la compre asi, me imagino que la alarma de renault debe ser mucho mas cara que la x28, es una alarma bastante piola, con muchas funciones, lastima que para cambiar la configuracion de esas funciones tenes que ir al consecionario!!!, pero bueno en internet ya vi que esta la forma de acceso y cambios de configuracion, aunque por el momento la configuracion original esta bien.
Te felicito nevamente por ese laburo y te agradezco toda la info que me pasastes.
Cordialmetne Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor seguridadlumar » Vie, 10 Feb 2012, 15:12
un abrazo cristian. si tuviese bastante plata le pondria los accesorios que trae x28 que me enloquecen . como saber lo que pasa a la chata con un mensaje de texto
Notapor roggero_c » Vie, 10 Feb 2012, 18:15
Luis, conzco esa alarma de x28 de la que hablas y esta muy buena, sobre todo las funciones que tiene respecto del seguimiento, limitador de velocidad y algunas cosas mas, pero como decis el costo a vecxes se hace alto.
Te cuento que finalmente compre la alarma de luces, en la Renault me pidieron $172, algo saladito!!! y ya me estaba llendo donde me pidieron 80 y me acorde de otro negocio en la zona, se llama Electrocar y esta en SanAntonio de Padua, ahi consegui uno de DZE, el modelo es TEM9168, que es igual que el Ralux, pero a $52. Asi es que ya esta colocado (ni bien sali de comprarlo....) y funciona a la perfeccion.
Nuevamente Gracias por todo. Christian
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor EL-EDU » Lun, 14 May 2012, 09:10
Hola , lo que pensé que nunca me iba a pasar me paso , me olvide las luces bajas prendidas 5 hs y se murió la batería, hoy rajo a comprar el articulo de lujo que reno nos privo y se lo coloco .Con el valor$$$ de cualquier 0km no debería faltar ,que les cuesta incluirlo en el precio ,como si uno no fuera a comprar el vehículo por $50 , después salen los jefes de marketing , prensa de reno hablando de las innovaciones y de los récords de venta, caraduras pijotean en boludeces
.....saludos.
EL-EDU
Localidad: Quilmes
Otros: Express confort 1,6 5A CD AA DA SVT 2PLC
Gris acero
Notapor seguridadlumar » Lun, 14 May 2012, 12:41
lamentablemente es como vos decis. pero pasa en muchas automotrices imaginate en los gol la mayoria no traen pulsadores en las puertas para que encienda la luz de cortesia, un pulsador ronda los 7 pesos de costo. imaginate. pero todo le suma a ellos.
Notapor sebastiangallego » Lun, 14 May 2012, 13:26
Lo peor de todo es que la instalacion electrica es la misma, porque les sale mas barato hacer una sola version de instalacion electrica y luego poner o no los demas componentes segun el modelo.
En el caso del aviso de luces solo hay que poner el avisador en el zocalo y listo, lo mismo pasa con el desempamador de la luneta trasera en los furgones creo que tambien viene cableado, solo hay que poner la luneta y la ficha en el tablero.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
