colocar levantavidrios electricos?
Re: colocar levantavidrios electricos?
Notapor seguridadlumar » Sab, 11 Feb 2012, 13:25
chompi2 escribió:buenas, mi consulta es que marca, equipo o modelo me recomiendan para colocar los levanatavidrios a mi kangoos. y un buen lugar, me imagino que con esto de las importaciones tambien debe ser medio complicado conseguirlos. saludos
le distes en el blanco .. yo estoy loco con el tema de importacion . soy instalador de alarmas -cierres - lev. vidrios, y tengo mas de 4 juegos de levantavidrios pedidos y no hay nada . ya hace mas de 4 meses, me hacen llamar cada 10 dias y siempre lo mismo "llamame en 10 dias".
si conseguis NO compres los universales , son muy malos y son chinos. ( no hay repuestos)
yo vendia dos modelos de lev. comun con las teclas en la consola y maquinas originales y el full que trae teclas en las puertas y modulo automatizado. (tiene muchas funciones practicas )
Notapor seguridadlumar » Sab, 11 Feb 2012, 22:47
chompi2 escribió:que tal luis! a mi me colocaron una alarma DP 20 con el cierre y quisiera colocar unos levantavidrios que vayan y funcionen correctamente, con el one touch y demas. gracias x el consejo.... seguire esperando a que moreno normalice la importacion!!!!
si la que te comente antes te sirve perfectamente tenes varias funciones:
al activar la alarma te sube los dos vidrios. y la que yo trabajo que es tambien dp20 al abrir la puerta se baja el vidrio y al cerrar la puerta se sube es es para sacar el aire de adentro y cierre mas suave.
y tambien trae que cuando apagas el auto los vidrios trabajan sin llave hasta que actives la alarma o dos horas (es por si queda alguien asi no dejas la llaves colocadas por seguridad).
y quedan one touch los dos vidrios para arriba y para abajo . y otras funciones mas...
Notapor seguridadlumar » Dom, 12 Feb 2012, 12:27
chompi2 escribió:ok. te agradesco el asesoramiento. en caso de tener stock!!! jajaja
chiflame y areglamos saludos!!!
no hay drama si se algo te aviso y si las llegas conseguir por otro lado compralos, ojo que no se aprovechen por la falta , y los cobren mas caros , rondaban los 1100 pesos sin colocacion . para que tengas una referencia
