que podra ser??
Re: que podra ser??
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 Feb 2012, 12:02
no revissaste si se te engancho algo en el semi eje ??? , no creo que se te haya roto algo es muy nueva.
Re: que podra ser??
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 Feb 2012, 12:33
un ruleman si esta jodido sumba que da calambre , parecen los carritos con rulemanes que haciamos antes, ese ruido hace, (salvo que se haya roto en 20 pedasos) , (lo dudo) , me extraña el golpeteo, hace una prueba, levantala de un lado que la rueda quede en el aire (si es posible criquet carrito) y movela con la mano . capas que este floja , y la otra es poner la en marca en primera o segunda con la rueda levantada . (freno de mano a fondo ), por si se cae, y el que esta arriba muy atento, nunca paso nada, pero es una advertencia, y escuchen si hace el ruido, con una y lo mismo con la otra.
Re: que podra ser??
Notapor ferrovam » Lun, 20 Feb 2012, 14:49
No descartes que sea algo enganchado en el semieje,sobre todo si pasaste por algún lugar inundado en estos días.
Cuando tenía el VW 1500, una vez me volvió loco una ramita que se había enganghado en el palier.
Re: que podra ser??
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 Feb 2012, 18:33
indigo escribió:hola pero esto es como algo qe no creo qe este enganchado igual la levante y no veia nada
la pusistes en marcha asi la rueda gira y sabes si tambien lo hace???
Re: que podra ser??
Notapor seguridadlumar » Mar, 21 Feb 2012, 20:00
es 2010 la tuya no creo que tengas algo roto pero anda urgente al mecanico que puede ser el semi eje flojo y podes joder la maza, desconfio mas de eso a este roto. o se haya partio la chaveta donde va encastrado . dsscarto algo roto. flojo en los okm todo puede ser,
