(SOLUCIONADO) Electricidad
Re: Electricidad
Notapor armandobrito » Mié, 22 Feb 2012, 20:40
Edgardo72 escribió:
Edu escribió:Hola Mi Kangoo 2003 gasolera cuando pongo los giñes no andan, las balizas tampoco, pero las luces alta, baja de posición andan correctamente.
Revisamos los fusibles de adentro pero no sabemos cual es el del giñe y balizas, me podrían decir como solucionar eso por favor y si tengo que revisar la fusilera de al lado de la batería.
hola amigo pudiste solusionar el problema de las balisas y guiñe a mi me pasa lo mismo y mire todos los fusible y estan todos bien ..
Hola Edu, bienvenido al for.
Creo que en la parte trasera de la tapa de la fusiblera estan las indicaciones de para qué cosa es cada fusible, y dentro de la fusiblera están los destelladores si no me equivoco. Seguramente por la falla que describis se quemo el destellador, pero habría que comprobarlo.
Edgardo
armandobrito
Localidad: santa fe
Otros: kangoo el mejor beiculo
Re: Electricidad
Notapor armandobrito » Mié, 22 Feb 2012, 20:42
amigo necesito tu ayuda tengo el mismo problema como lo solucionaste vos ...gracias y espero una repueta
armandobrito
Localidad: santa fe
Re: Electricidad
Notapor seguridadlumar » Mié, 22 Feb 2012, 20:49
revisa los fusibles que estan abajo del volante , si lo podes ver colocados,(que se ven), o sacalo uno a uno. si estan todos bien 99 % que es la tecla de balizas , es muy comun que se joda. no creo que sea el destellador electronico
Re: (SOLUCIONADO) Electricidad
Notapor luckypadua » Lun, 05 Mar 2012, 22:08
En mi caso me paso que no me andaban las luces de giro y la baliza, le cambie la llave de baliza y siguió igual, le cambie el relay y listo, salio andando como trompada de mono. El relay esta dentro de la fusiblera por encima de los fusibles, es negro.
luckypadua
Localidad: Avellaneda
Notapor adriatico14 » Sab, 23 Feb 2013, 14:25
hola loco, yo tengo el mismo problema, hice lo mismo que vos no sabia lo del relay ahora me fijo y te cuento.
adriatico14
Localidad: cordoba
