Cubiertas
Cubiertas
Notapor lucmargom » Sab, 25 Feb 2012, 19:01
Hola, hace un par de dias que tengo una Kangoo, queria preguntar si alguien sabe cuales son las medidas de las cubiertas originales de la 2006. gracias
lucmargom
Localidad: Córdoba - Ciudad de Córdoba
Re: Cubiertas
Notapor juanpergamino » Sab, 25 Feb 2012, 20:40
busca que hay un post en el foro con un usuario que vende las cubiertas con llantas y tasas completas originales a muy buen precio. tambien las tiene publicada en Mercadolibre.-
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Re: Cubiertas
Notapor DEM78 » Mar, 28 Feb 2012, 22:04
Hola muchachos, estoy pensando en colocarle a la Kangoo 195 55 17, que dicen?, obviamente no la uso para trabajar, saludos!
DEM78
Localidad: Moròn
Motor: 1.4 (nafta)
Re: Cubiertas
Notapor disegnofer » Mié, 29 Feb 2012, 14:42
hola...yo tengo 175/65/14...le puse Michelin Agilis41 ....fijate
disegnofer
Re: Cubiertas
Notapor lucmargom » Mié, 29 Feb 2012, 15:40
ok, mi duda era porque tengo que cambiarlas y las que tiene son 185/65/14 en las ruedas de atrás y 175/65/14 en las de adelante. La verdad es que no se en que variaría el ancho teniendo estas dos medidas de cubiertas o si es conveniente que tenga la misma medida en todas las ruedas, Si alguien me pudiera explicar que ventajas o desventajas tengo con 185 o 175. gracias por los comentarios, me ayuda a conocer un poco mas mi kangoo.
lucmargom
Re: Cubiertas
Notapor disegnofer » Mié, 29 Feb 2012, 17:44
lucmargom escribió:ok, mi duda era porque tengo que cambiarlas y las que tiene son 185/65/14 en las ruedas de atrás y 175/65/14 en las de adelante. La verdad es que no se en que variaría el ancho teniendo estas dos medidas de cubiertas o si es conveniente que tenga la misma medida en todas las ruedas, Si alguien me pudiera explicar que ventajas o desventajas tengo con 185 o 175. gracias por los comentarios, me ayuda a conocer un poco mas mi kangoo.
mirá yo tengo en las 4 lo mismo 175/70/14 es de uso familiar...Autenthique 1.6 2006. Me imagino que quizás es por si la usás para carga
disegnofer
Re: Cubiertas
Notapor lucmargom » Jue, 01 Mar 2012, 07:57
Gracias! si la mia también es authentique, puede ser que el dueño anterior la haya puesto las mas grandes atras para tener mas estabilidad. Bueno tal vez me decida por las 175, gracias nuevamente.
lucmargom
Re: Cubiertas
Notapor ROQUITO » Jue, 01 Mar 2012, 23:11
ami me pasa lo mismo chicos nesecito saberlo jaja
ROQUITO
Localidad: ciudad madero/matanza
Otros: es la blanquita mi segunda. la amo
Re: Cubiertas
Notapor maty75 » Vie, 02 Mar 2012, 00:02
DEM78 escribió:Hola muchachos, estoy pensando en colocarle a la Kangoo 195 55 17, que dicen?, obviamente no la uso para trabajar, saludos!
Cuando lo hagas mostrá fotos a ver si me animo...desde que la tengo que estoy tentado en cambiar cubiertas y llantas por mayor ancho...!!! :D :D
Matías.-
maty75
Re: Cubiertas[solucionado]
Notapor lucmargom » Jue, 15 Mar 2012, 20:12
ROQUITO escribió:ami me pasa lo mismo chicos nesecito saberlo jaja
Al final le puse las que viene original (175/65/14), pasa que me dijeron en la gomeria que si le pongo mas ancha son desventajas, mas gasto de cubiertas, menor velocidad de la normal, mas gasto de combustible, aceite, frenos etc. Capaz que le quedan mas facha las mas anchas. Saludos!
lucmargom
