problemas con el arranque en frio
Notapor oscar lazarte » Lun, 27 Feb 2012, 19:08
hola, tengo problema con el arranque en frio, quiesiera saber si tiene cebador electronico,puede ser eso?
oscar lazarte
Localidad: tandil
Otros: Perdiendo dos meses de garantia le he colocado un equipo GNC 5TA.GENERACION MARCA SALUSTRE CON TUBO DE 83 LT. y he tenido una autonomia de 235 km-
Re: problemas con el arranque en frio
Notapor seguridadlumar » Lun, 27 Feb 2012, 19:25
cebador electronico tiene. pero que te hace ??? cascabelea y regula mal ??? o le cuesta mucho para que arranque'''??
Notapor oscar lazarte » Mié, 29 Feb 2012, 18:10
el problema es que arranca como en dos cilindros,si acelero se para, debo ir haciendolo muy despacio hasta que levanta revoluciones y lo tengo un rato hasta que calienta,Te comento , cambie filtros-todos, bujias. cables. Solo lo hace en frio cuando arranca.Igualmente ya saque turno para llevarla a un ex- jefe de taller Renault, que puso taller propio.
oscar lazarte
Localidad: tandil
Notapor seguridadlumar » Mié, 29 Feb 2012, 20:19
oscar lazarte escribió:el problema es que arranca como en dos cilindros,si acelero se para, debo ir haciendolo muy despacio hasta que levanta revoluciones y lo tengo un rato hasta que calienta,Te comento , cambie filtros-todos, bujias. cables. Solo lo hace en frio cuando arranca.Igualmente ya saque turno para llevarla a un ex- jefe de taller Renault, que puso taller propio.
que raro ese sintoma, mejor que lo vea alguien experimentado en el tema,
no le estara entrando o chupando aire por algun lado??? (multiple. tomas, etc , quien te dice que al cambiar los filtros sin querer hayan tocado o aflojado algo.. por logica en frio necesita mas combustible que aire. por eso los autos a carburador el cebador tapa la boca asi entra menos aire.
revisa donde va el cervo freno , el freno lo sentis igual???? o un poco mas duro???
consejo antes de ir al mecanico.. revisa bien todas las mangueritas que no esten ahorcadas flojas o sueltas., si la podes dejar calentar asi queda en marcha revisa que si hay chupada de aire hace un ruidito caracteristico.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
