Duda con comando satelital/interfase
Re: Duda con comando satelital/interfase
Notapor seguridadlumar » Mié, 25 Ene 2012, 12:43
hola si mira barato no es. deven rondar los 400a 600 pesos y antes tenes que llamar para ver si ese modelo que tenes vos es compatible para el satelital , si no hay otra opcion que es mas cara que son interfase universales que trabaja con el visor del frente del control remoto inalambrico. pero los costos son mucho mas elevados. yo para el pioneer o sony con entrada w/r el comando original que trael el comando nuevo , significa no es interfase va como origial rondan los 250 pesos.
Notapor Tanito » Lun, 05 Mar 2012, 05:02
Hola Luis, che mira yo le voy a sacar el original para ponerle un pioneer 4150ub que tiene la coneccion wr tenes idea de cual es la interface, asi veo de donde conseguirla a buen precio.
Gracias Abrazo---
Tanito
Localidad: bahia blanca
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Lun, 05 Mar 2012, 13:20
hola mira yo lo vendo ronda los 270 pesos , trae todo el comando original , es decir tenes que sacar el tuyo (que es muy facil) y le colocas el que se vende que es el mismo y le enchufas el cable nada mas, averigua por tu zona si hay autoradio o casa de renault.. aca en bs as es mas facil de conseguir ., pero tema de costos de envio capas te salga mas caro.
tenes que pedir comando de renault para estereo sony
Notapor Tanito » Lun, 05 Mar 2012, 16:05
che que le tengo que sacar el comando del volante decis? yo capaz q la semana que viene valla para Baires
Tanito
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Lun, 05 Mar 2012, 16:23
Tanito escribió:che que le tengo que sacar el comando del volante decis? yo capaz q la semana que viene valla para Baires
si lo sacas y le colocas este nuevo. es el original modificado para el pioneer. y lo enchufas en la entrada w/r y nada mas.
podes tardar 10 minutos ya que es el mismo . no hay que modificar nada electrico.
