(venta) entraron los levatavidrios para kangoo "sin stock"
Notapor seguridadlumar » Mié, 07 Mar 2012, 20:15
me acaban de llamar que entraron los levanta vidrios electricos para la kangoo y otros modelos mas, marca DP20 son los mas completos. traen dos maquinas originales y vienen con one touch, sistema de depresurisacion al abrir alguna puerta , levanta los vidrios al activar la alarma, one touch para cerrar y abrir, temporizador sin contacto, compatible con todos los modelos de alarma que tengan salida de cierres, protector de apriete( por si algun chico mete la mano cuando cierra, para automaticamente) , dos años de garantia
la colocacion si se dan maña yo les explico no es muy dificil pero lleva tiempo y saber un poco de tema. sino yo tambien las coloco.
se que no es una epoca para comprar, ya que los chicos empezaron los colegios y andamos todos ahorcados , pero ya saben que al fin los tengo cualquier duda me mandan un mp o mail. seguridadlumar@hotmaiil.com
o si alguien tiene alguna duda o algun drama con los que ya tienen colocados con algo de esto lo comentan en el post. asi nos podemos ayudar. en solucionarlo.
Última edición por seguridadlumar el Jue, 21 Jun 2012, 20:54, editado 2 veces en total
Re: (venta) entraron los levatavidrios para kangoo
Notapor cuba libre fiestas » Vie, 09 Mar 2012, 10:25
a Que precio los tenes? tenes alarmas compatibles?
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Notapor maxpalio » Vie, 09 Mar 2012, 20:19
capo mandame mas data precio con instalacion y demora de la misma , tengo instalada la x28 g8 (creo que es la mas full)
una kangoo con corazon de megane
maxpalio
Localidad: lanus- buenos aires
Notapor seguridadlumar » Vie, 09 Mar 2012, 22:10
cuba libre fiestas escribió:a Que precio los tenes? tenes alarmas compatibles?
ahi te mande un MP, si tenes alarma ya colocada , decime cual es marca o algo y yo te digo si sirve, pero las mayorias manejan los cierres y esas se pueden colocar lo mas bien caulquier duda avisame
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Mar 2012, 13:30
maxpalio escribió:capo mandame mas data precio con instalacion y demora de la misma , tengo instalada la x28 g8 (creo que es la mas full)
ahi te mande un MP , sirve para todas las lineas de x 28 menos la E cualquier duda me consultas, pronto bajo las fotos asi ven como son
Notapor wizard » Vie, 16 Mar 2012, 03:29
Hola si sos tan amable me pasarias el precio? No tengo alama.
wizard
Localidad: merlo
Otros: rl base con airbag conductor y acompa�ante
Notapor seguridadlumar » Vie, 16 Mar 2012, 08:06
wizard escribió:Hola si sos tan amable me pasarias el precio? No tengo alama.
ahi te mande un MP cualquier consulta o duda avisame. te mando un abrazo!!!
Notapor Dober Qanik » Sab, 17 Mar 2012, 02:12
Hola, los que vendes con que teclas vienen ?
Tenes algo para reemplazar
esto ? que quede mas prolijo.
Gracias
Saludos Q
Dober Qanik
Notapor seguridadlumar » Sab, 17 Mar 2012, 09:10
no no entiendo vos decis otras teclas que no sean estas??? el kit viene con estas teclas y trae un zocalo que va en el panel de puertas para tapar el agujero de la manija original, no me parece que quede desprolijo, otras no se pueden colocar en este kit ya que las teclas son de la linea chevrolet, y traen la ficha originalde esa linea, ya que tienen unos pines muy chiquitos . y todo esto va conectado a un modulo llamado one touch.
si tenes alguna duda no dudes en consultar muchas gracias.
asi quedan con el marco te parece desprolijo esto?? otro modelo no existe salvo que le pongas todo por separado y consigas la tapa negra original que va abajo en el porta objeto despues tengo las teclas de renault que rondan los 40 pesos cada una
Notapor tanocdm » Lun, 19 Mar 2012, 09:46
hola, una pregunta , hay repuestos como por ejemplo el rosario ?, que x lo que veo estas son maquinas universales que trabajan sobre la maquina original.
tanocdm
Localidad: San Antonio de Padua
