consulta
consulta
Notapor zapafer » Jue, 08 Mar 2012, 23:46
hola si alguien me puede decir que puede ser aprieto el pedal de freno y se prende la luz del tablero gracias
zapafer
Localidad: buenos aires ciudadela
Re: consulta
Notapor juanpergamino » Jue, 08 Mar 2012, 23:51
Revisa si cuando apretas el freno prende bien la luz de stop. No se bien pero creo que cuando hacen falso contacto te hace ese trAbajo.
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Re: consulta
Notapor zapafer » Jue, 08 Mar 2012, 23:57
hola juan si prenden bien me fije eso me lo habían dicho pero no le encuentro nada gracias
zapafer
Re: consulta
Notapor juanpergamino » Vie, 09 Mar 2012, 00:01
Cuando tenes las luces encendidas y apestas el freno que hace?
juanpergamino
Re: consulta
Notapor seguridadlumar » Vie, 09 Mar 2012, 08:00
hace una prueva mas facil , sacale los dos faroles traseros,desenchufalos, y proba si no lo hace mas la falla esa, si no lo hace mas, revisale las masas de las faroles y limpiale bien los contactos de las fichas y si podes apretaselas un poquito, y mirale bien la lampara que puede pasar que no sean de marca y las patas internasse esten puenteando., te comento esto por que ya me paso en varios vehiculos.
Re: consulta
Notapor zapafer » Dom, 11 Mar 2012, 13:57
juanpergamino escribió:Cuando tenes las luces encendidas y apestas el freno que hace?
no hace nada con la luz prendida es cuando estan apagadas en momentos queda prendida y aveces parpadea
zapafer
Re: consulta
Notapor zapafer » Dom, 11 Mar 2012, 14:01
seguridadlumar escribió:hace una prueva mas facil , sacale los dos faroles traseros,desenchufalos, y proba si no lo hace mas la falla esa, si no lo hace mas, revisale las masas de las faroles y limpiale bien los contactos de las fichas y si podes apretaselas un poquito, y mirale bien la lampara que puede pasar que no sean de marca y las patas internasse esten puenteando., te comento esto por que ya me paso en varios vehiculos.
graias luis hoy lo voy hacer y despues te cuento
zapafer
Re: consulta
Notapor seguridadlumar » Dom, 11 Mar 2012, 14:13
si ya hicistes lo que comente el 9 de marzo revisa lo de la ficha,del zocalo.- tenes alarma???? si tenes fijate que tu alarma no tenga señal con la luz de stop. por que puede ser eso
Re: consulta
Notapor zapafer » Lun, 12 Mar 2012, 00:55
si tengo alarma, cuando la activo se prenden las luces lo que me paso es que lavando la chata en el interior de puertas se mojo la alarma y empezo a joder la seque y no tuve mas problemas pero me parece que desde ahy esta ese problema antes me parece que no lo hacia le voy a desconectar la alarma para ver si lo hace saludos
zapafer
Re: consulta
Notapor maximuslenny » Jue, 11 Abr 2013, 08:12
hola a mi me hace exactamente lo mismo.... con es apagadas piso el freno y enciende las de posicion y el tablero... y cuando prendo las de posicion apenas se notan las de freno.... las lamparas son nuevas de led... y cada pata hace contacto con su respectiva chapita...
maximuslenny
Localidad: hurlingham
Volver a Otros
