PROBLEMA ELECTRICO KANGOO 2001 1.9 DIESEL
Re: PROBLEMA ELECTRICO KANGOO 2001 1.9 DIESEL
Notapor hernan2685 » Jue, 15 Mar 2012, 23:09
Si alguien puede ayudarme con el problema le estaré muy agradecido
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
Notapor asingarella » Vie, 16 Mar 2012, 22:08
hola hernan .por lo q vos estas describiendo el ruido proviene de la alarma de luces encendidas.. es como un relay q esta en la fusiblera y la diferencia q tiene con los otros es el color y debe tener tambien unos orificios por donde sale el sonido- sacalo y proba con otro, si tenes la oportunidad q alguien t lo preste, si hace lo mismo con otro relay tal vez tengas algun problema en la intalacion. saludos
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor hernan2685 » Sab, 17 Mar 2012, 19:52
En realidad probé sacando de la fusiblera que esta debajo del tablero dentro de la cabina el destellador y dejo de hacerlo, la compré usada a la camioneta y por lo que me comentaron en una casa de electricidad puede ser porque dicho destellador no sea original y tenga que comprar el que viene justamente de fábrica alguien tiene idea cuanto cuesta uno original?
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
Notapor pdx » Dom, 19 Ago 2012, 11:56
Hola Hernan,solucionastes el problema con el destellador? le pasa exactamente lo mismo a mi Kangoo,le puse un destellador nuevo y continua de cualquier manera...si lo saco deja de hacerlo...gracias.
pdx
Localidad: Buenos Aires
Notapor fabiostafe » Mar, 28 Ago 2012, 08:27
me paso lo mismo muchachos es la tecla de la baliza ¡¡¡¡¡¡¡pedi una prestada y listo el drama ¡¡
fabiostafe
Localidad: santa fe
Notapor matias_92 » Dom, 10 Nov 2013, 22:17
esto lo pusieron xq hace ruido un relay adentro de la fusiblera todo el tiempo? como si se activa y desactiva se activa y desactiva asi hace, y no se de que sera porque no modifica nada!! algien me pude decir si es eso y de que es el relay y porque hace asi? gracias!!!
matias_92
Localidad: tancacha
