Calentador clavado y grave problema SOLUCIONADO
Notapor jorgebex » Mar, 24 Ago 2010, 22:23
Buen les cuento, se me quemo un calentador, la dejo hoy en el mecanico y cuando vuelvo a la tarde :shock: , el susodicho estaba clavado cuando lo quisieron sacar, se parti� hasta ah� ven�amos con ese drama, llamaron a un tipo que te saca tornillos cortados, etc. y trajo diez mil mechas, machos, extractores etc. se puso a laburar para quitar lo que hab�a quedado con un extractor, cuando al fin pudo quitar los restos empez� a brotar agua por la paredes de la rosca. Resultado se habr�a picado la tapa en ese lugar y a ra�z de eso, se clavo la buj�a de calentamiento y despu�s todo el quilombo. Ma�ana sacan la tapa y veremos en que condiciones se encuentra. Segun el tapero el vio algunas tapas con muchos kil�metros con ese drama (la mia tiene 200.000). Espero que la puedan terminar antes del fin de semana. De paso ya le hago verificar las v�lvulas, pero el garron me lo com�.
Última edición por jorgebex el Mié, 01 Sep 2010, 19:16, editado 1 vez en total
jorgebex
Re: Calentador clavado y grave problema
Notapor Ignaro » Mar, 24 Ago 2010, 23:21
uuuhh :S y buen, ojala que lo soluciones lo mejor posible, mantenenos al tanto...
abrazo!
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor dano16 » Mar, 24 Ago 2010, 23:50
ups!! pero que onda, le ponian agua de la canilla???
dano16
Notapor elgordosergio » Mié, 25 Ago 2010, 01:59
UN GARON JORGE, OJALA LA PUEDAN TERMINAR PARA EL FINDE .
elgordosergio
Localidad: WILDE
Año: 1998
Otros: VW GOL GL 1.6 MI - SUZUKI AX 100- TORINO LUTERAL 205K-
Notapor DesIndTec » Mié, 25 Ago 2010, 07:29
Que lastima Jorge.
La verdad que una tapa picada... Quiza se raj� por apretar mucho la bujia. Bueh no hay mas que reparar y salir.
Suerte con la resolucion del problema.
DesIndTec
Moderador
Notapor jorgebex » Mié, 25 Ago 2010, 09:48
DesIndTec escribió:Que lastima Jorge.
Si Marce es otra posibilidad, ya est�n por sacarla reci�n vengo del taller vamos a ver como est� cuando salga. Si es una rajadura la mandamos a soldar y que maquinen la rosca, alli no habr�a tanto problema si esta picada veremos hasta donde. Despu�s les cuento
jorgebex
Notapor kangooman » Mié, 25 Ago 2010, 10:07
Uhh se puede picar??? por el agua???.... justo que la mia se puso marron! ... :(
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor kangooboy » Mié, 25 Ago 2010, 10:12
La realidad es que es + o - como dijo Dano, se pica si le pones agua de la canilla. El agua de la canilla puede contener sales y otros minareles, que de a poco la van picando. Esto con refrijerante, no deberia suceder. El tema es que tambien esta la costumbre de no reemplazar el refrigerante, porque algunos creen que es eterno, y si en tu caso esta marron, es por que esta arrastrando oxido, y por eso te recomende en otro post, hacerle una limpieza al circuito.
Jorge, mucha suerte, y como todos, esperemos que salga para el finde.
Roberto
Notapor jorgebex » Mié, 25 Ago 2010, 19:55
Hoy entro la tapa a la rectificadora, pero hasta ma�ana no tengo novedades y va a ser muy dif�cil que est� para el finde, as� que me la pierdo seguro.
jorgebex
Notapor rata paseandera » Mié, 25 Ago 2010, 20:25
BUAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: SNIF :roll:
rata paseandera
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
