TENGO PROBLEMAS CON EL BLOC
Notapor tanocdm » Mar, 27 Mar 2012, 17:45
Buenas , tengo un problema con el bloc , la cuestion es que supuestamente se soplo la junta de tapa ya q la falla era que me tiraba el agua x el deposito, sin que esta levante temperatura, juntaba mucha precion hasta que se hinchaban las mangueras, hoy me llamo el mecanico dandome la noticia de que el problema estaba en el bloc que se bajo una camisa ya que se ve que fue encamisado y en estos motores no se hace, resumiendo , la cuestion tengo q comprar un bloc usado o nuevo, el nuevo me sale $ 13.000 usado no tengo idea, mi chata es año 99 diesel 1.9 y su valor es de $ 30.000 , me parece que el valor del bloc es una locura en concepto de lo que vale la chata, alguna sugerencia???
tanocdm
Localidad: San Antonio de Padua
Re: TENGO PROBLEMAS CON EL BLOC
Notapor cuba libre fiestas » Mar, 27 Mar 2012, 17:55
Primero que nada me solidariazo por lo que te paso.
No se que se puede hacer en tu caso, pero te recomiendo agarrar el telefono y llamar a las casas de repuestos
Siempre en mecanico te infla el precio real del repuesto
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Notapor kangooman » Mar, 27 Mar 2012, 19:31
fijate en mercadolibre autos dados de baja con motor para dar de alta con 04, fijate alguna kangoo, clio o r19.... capas andas en esos valores.... y tenes todo un motor sin manosear....
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor gpoisa » Mar, 27 Mar 2012, 20:23
Huuu que bajon.. fijate acá: http://www.cesviauto.com.ar/. Suerte.
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Notapor tanocdm » Mié, 28 Mar 2012, 09:52
Bueno ante todo gracias por la buena onda y la info brindada , estoy como loco llame a sesvi y un par mas y no consigo nada, tengo pocas opciones, y una de ellas es venderla asi como esta y ir a una agencia , lo pero es que la nesecita urgente ya que es mi herramienta de laburo, asi que vamos a pesar bien la solucion.
tanocdm
Notapor kangooman » Mié, 28 Mar 2012, 11:13
Lastima que no es la tapa del bidon... a mi me paso, estaba cortada la goma negra de adentro y me tiraba agua por el tapa, pero nunca se inflaron las mangueras.
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor tanocdm » Mié, 28 Mar 2012, 15:16
si es una verdadera lastima, lo primero que hice fue eso cambiarle la tapa del bidon, pero ... no tube suerte, se le hizo la tapa pensando que era la junta, y nada, ahora me encuentro con este drama, pero bueno asi son los fierros.
tanocdm
Notapor djcosty » Mié, 28 Mar 2012, 17:48
hola, proba llamando aca, queda en moron: http://www.lafrancoamericana.com.ar/, que macana. Somos vecinos, vivo en merlo. que tengas suerte!
djcosty
Notapor claudiolanus » Jue, 29 Mar 2012, 19:52
Hola, una pregunta por que no se puede encamisar? cuando se gastan los cilindros hay que cambiar el block? no se puede llevar a std?
Averiguastes en otro lado, hoy por hoy hacen de todo tiene que haber una tecnica para encamisarlo, supongo que deben estar todos los cilindros encamisados y se solto solo uno quizas estaba mal colocado, la verdad me parece raro que un motor gastado no se pueda reparar.
Notapor tanocdm » Vie, 30 Mar 2012, 19:47
djcosty escribió:hola, proba llamando aca, queda en moron: http://www.lafrancoamericana.com.ar/, que macana. Somos vecinos, vivo en merlo. que tengas suerte!
si ya llame y no hay nada gracias de todas forma vecino : :mrgreen:
tanocdm
