motor de arranque no hace nada
Notapor antonio07 » Jue, 29 Mar 2012, 14:35
hola amigos, mi consulta es la siguiente. Llevo varios dias que mi kangoo 1.9 dti no arranca. Primero pense que era la codificacion de la llave pero no hace nada con ninguna de las dos. Despues pense que era el sensor del antirrobo pero hice la prueva desmontandolo y la luz roja central empezo a parpadear como loca y al montarlo todo de nuevo no da ningun tipo de aviso. Es como si no llegara corriente al motor de arranque. ¿conoceis alguna forma de saber si es el motor de arranque, u otro fallo electrico. gracias.
antonio07
Localidad: sevilla -sevilla
Otros: 1.9 dti 84cv, modelo alize.
Re: motor de arranque no hace nada
Notapor claudiolanus » Jue, 29 Mar 2012, 19:41
Hola Antonio, seguramente los muchachos te iran ayudando mientras yo te comento lo que haria:
1 Verificar el estado de la Bateria, prender las luces y dar arranque si se tienden a apagar la bateria tiene un vaso quemado.......cambiarla
2 si eso esta bien, darle arranque y escuchar si hace un tic-tic el burro, si lo hace llega corriente y tiene problemas el automatico o los carbones
3 si hace el tic-tic- podes probar dandole unos golpecitos al burro (si son los carbones a veces se acomodan y vuelve a funcionar)
4 si no hace nada, puede haberse trabado el bendix, ponela en cambio (2° o 3°) y empujala (balanceala que gire un poco el motor)para adelante y para atras y proba si funciona
5 si tampoco es eso a esperar otro comentario.... :D :D :D
La verdad que no se si hay algun fusible que comande el arranque, o el problema venga del tambor de la llave que no mande señal. fijate tambien que no tenga el burro ningun cable flojo o suelto.
Suerte
Claudio
